GeForce2 mx400 сгорела деталь.
На видюхе сгорела маленькая деталька в районе разъёма на монитор, похожая на дроссель и лопнул мощный транзистор 7585-ADJST.
Чем можно заменить транзистор 7585-ADJST.
Аватар пользователя Baza
есть возможность скан или фотки выложить?
7585-ADJST это никак не транзистор, а, так называемый, "5A LOW DROPOUT REGULATOR". Блиский родствениик всяких 1084 и тому подобного, соответственно менять ее на транзистор не стоит, во избежание так сказать.
Datasheet вот нашелся.
Подскажите на что можно поменять этот 7585-ADJST, аналог из доступных.
Так выглядит деталь :
vertigofiles.by.ru/7585-adjst.rar
Mofo писал(-а):
Я же неспроста написал "блиский родственник всяких 1084". А уж это добро можно снять с практически любой покойной мамки и каждой второй видюшки из тех что классом не выше MX440.
Прикрепил фото платы и неисправные детали.
vertigofiles.by.ru/GeForce2 mx400/Geforce2mx400_img.rar
Попробую поменять 7585 на LM1084IS-ADJ.
И ещё там обуглился дросселёк, обведён красным цветом, если кто-нибудь знает подскажите номинал.
Mofo писал(-а):
LM1084IS-ADJ как раз то что надо.
А дросселёк там плюс плюс минус полметра не критично, можно выдернуть любой из обвязки VGA разьема с какого нибуть трупа. Если сильно хочется наминал то проще всего соседа снять и померять.
