Ребята нужна помощь с Sapphire radeon 9250 128mb 128 bit
у меня такая проблема:
Есть видюха Sapphire radeon 9250 128mb 128 bit.
при включении компа монитор не включается а мать ругается на неисправность видеоадаптера. чип на видюхе греется.
обвеска вроди бы нормальная транзисторы рабочие.
думал нет контакта, но после пропайки такая же ситуация.
может кто встречался с такой ерундой? прошу помочь!
p.s всё остальное железо 100% рабочее.
Аватар пользователя Baza
Какая история болезни?
с PCI + пациентом стартует, при примари PCI?
что в листинге девайсов при этом?
Baza писал(-а):
да,с PCI + пациентом стартует,
в листинге девайсов при этом видит только PCI (Matrox).
Я померил напруги на AGP видюхе,вроде всё нормально,разогревается и память и GPU,но стартовать не хочет.
В листинге каком ? Видеоадаптеров ?
Или есть неизвестные устройства ?
При загрузке мать случаем не говорит, что найден VGA-адаптер, но, скажем, драйвера в упор не хотят ставиться ?
Если совсем нет, то GPU(или его цепи) труп.
Если напряжение ядра в норме, то точно GPU подох.
Тут говорили что отзвонкой можно проверить так это или нет, но лично я не понял как это делать.
Аватар пользователя dizzy
Уважаемый HardX , выпаивайте с этой видеокарты мосфеты AMP3055 (или что там у вас на ней стоит по питанию ядра, не важно что они в данный момент ведут себя как рабочие),поставьте на их место какой либо аналог (я ставлю IRLR2905 promelec.ru/shop/product?product_id=76671 ).
А вот потом попробуйте стартануть эту видеокарту, в 90 % случаев проблемы исчезают
dizzy писал(-а):
Я сегодня обнаружил такую закономерность:
При включении компа с откл. от этой видюхи кабелем от монитора загрузка идёт,т.е мать пищит один раз(Всё ОК),при подключеном мониторе мать пищит что проблема с видеоадаптером.
Что же это такое? при подключении каб. налету монитор пытается что то показать,но сразу же отрубается.
cry
Да поменяйте Вы эти 3055 в конце-то концов.
