GeForce 7300 GS и GeForce 8600 GT
1. GeForce 8600 GT (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1568652&show-uid=383755212898...)
При включении комп издаёт 1 длинный и 2 или 3 коротких. До меня уже грели гпу. Где проверить вообще подлежит ли она восстановлению?
2. GeForce 7300 GS (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=966751&clid=502)
Комп запускается но изображения нет. Гпу тож грели до меня.
И если не трудно щас фото второй кину. Обведите кружочками где напряжения померить и загрузите сюда) Заранее спасибо. А то я так и не понял где его мерить.
Перенес в песочницу. Serzh
DSC00108.JPG52.91 КБ
DSC00109.JPG56.83 КБ
Глянул ну там тоже только APM3055L и какие то D0235
Вот такой ещё нашёл 15N03H
Аватар пользователя DarkProg
Я кстати одни паяльником не умею выпаивать(либо корпусу достаётся, либо дороги отрываю) - только двумя или паяльник+термовоздушка(последнее попробовал только на днях)
Вы с плат под пни третьи выпаиваете???
Я бы взял что-то из позднего на 478сокете(то что уже умеет держать prescott или умело - не знаю как правильно lol), либо с сокетом 775 - у этих в питальнике проца стоит всегда что-то приличное(хотя может это мне такие попадаются)
От дросселя 1R2 слева элементы приведите их маркировки и сделайте замеры напряжений, а то я боюсь щас не в ту сторону я вас направлю.
У 8600 цвет текстолита одинаковый везде???
P.S. припаивать мосфет одним паяльником наверное будет проще, если сначала сток(он шире всё таки, и по нему и будет наверное всё равняться), потом исток и затвор - тут уже будет видно надо ли добавлять припой или нет
1. Вот и боюсь с дорожкой отпаять( а то вообще можно выкинуть будет.
2. С мамки GA-8SG667 (478 сокет) и с видюхи какой то Nvidia модель незнаю.
3. Элементы слева от 1R2: (2шт слева) сверху надпись 1412 снизу BA7L1(или I)S и (ниже 3й) сверху 1432 снизу BA7T2D
4. Глянул вроде везде одного цвета но её тоже грели.
В питальнике процессора стоит два транзистора - эти будут IMHO идеальной заменой, ну да ладно пока их не трогайте.
Это хорошо.
Сделайте замеры на их выводах.
IMHO перепаивать что-то всё равно придётся.
Эмм чиста из любопытства и так ак не жалко решил повысить опыт)) один перепаял который верхний на такой же только сниъу код немного другой. Изменилось только напряжение с 4,01 на 4,36.
Напряжение на 1R2 померил = 1,36.
Щас померю на тех трёх и отпишусь. Жду дальнейших указаний)
Пмеряйте сопротивление GPU - это на обратной стороне видеокарты на конденсаторах, один щуп по одному концу конденсатора, второй на другой и ждёте пока устаканяться показания мультиметра, также предварительно не забудьте узнать сопротивление щупов(просто замыкаете накоротко), из показаний вычитаете сопротивление щупов
Не совсем понял что и как померить. И на каких конденсаторах. По поиску искал тож ничего подробного не нашёл.
Вот..
2-3.jpg 26.63 КБ
Если видяхи до вас уже грели ,то как бы там снова чип не отвалился.На 7300 это запросто,там частенько пассивное охлаждение.Если есть станция то проверка займёт минут 5(у меня в основном столько).Если питание GPU на дроселе есть и пит.памяти,то снимаю охл. ставлю на станции 200градусом,поток минимальный и с расстояния 1см грею кристалл GPU где то секунд 20-30.Обратно ставим охл.стартуем ,если есть изображение,делаем выводы.
К сожалению паяльной станции нет. Только обычный паяльник.( А как насчёт включить без охлады комп и когда нагреется чип видюхи немного его прижать? (кто то давал такой совет).
Ну раз питание есть значит сам гпу не сдох ещё? Я правильно понял?
Тогда не понимаю почему спикер то пищит и мать не видит видюху? (я про 8600GT)
