Приветствую всех. Попала ко мне такая карточка,прошлое не известно. Внешне выглядит идеально,не перегретая(не видно этого). Не запускается. А конкретней- у меня есть встроенное видео. Вставляю карту,комп долго думает,а потом загружается на встроенной. В BiOS выставлена загрузка на PCI(ещё есть Onboard-встроенка и PEG-вроде внешняя). Если вставить рабочуу,то полёт норм. Значит карта эта не работает. Скажу сразу,я новичёк,но очень хочу научиться! В Windows ни как не определяется,через DOS(nvFlash) тоже. Похоже на питание,так? ГП пробовал на ощупь-греется. У меня есть только стрелочный мультиметр,на нормальный денег нету(мне 14лет) ;'( . Покажите пожалуйста,где меряется напряжение памяти/гп и сопротивление их же! images.yandex.ru/yandsearch?p=20&text=Palit%20GeForce%208500%20GT%20%D0%B1... точно такая же!!!
Учитесь
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Паялка почти такая же(Lukey),микроскоп есть,блок тоже,трафаретов нет,программатора нет,остального тоже(( Я читал самоучитель,но есть моменты которые мне не понятны.. На плате есть большие чёрные квадраты с "пружинкой"
не знаю как они называются...Я на них питание мерял,на одном относительно массы ~2.1 V(если мерять между собой то ~0.8V),на конденсаторах(бочонки:D) и на массу и между собой 2V,на втором квадратике между собой 0,9V(если поменять полярность,то 2.0V). А теперь подскажите пожалуйста,как правильно нужно мерять!!! Относительно массы или между 2-мя контактами??? И какие напряжения характерны для этой вдк? И где ещё нужно померять,что бы понять,есть ли проблемы с питанием или нет?
дроссели
не мерять а измерять, и измерения производят относительно земли(можете измерять хоть относительно 12 вольт, это только ваши проблемы каким образом вы доходите до значения, Зако́ны Кирхгофа, вам в помощи)
с тыльной стороны чипа обычно есть смд компоненты, найдите среди них самые большие конденсаторы, и на них измерте напряжения, напряжения в диапазоне от 0,8 В до 1,8 В(всё зависит от конкретной модели) по память тоже самое только там другие напряжения(соответствующие этой память) примерно ddr 2.6-3.3 ddr II 1.7-2.3 ddr III 1.3-1.6 .ИМХО.
Спасибо,буду пробовать!
Сейчас снова принёс её,запустил(до этого зачем то поменял дроссель),работает! Комп выключил,одел кулер на видюшку и...ничего! Нет запуска..Встроенная не грузит,внешняя тоже( Всё на видюхе греется,когда кулер с радиатором ставил ничего не сколол,но работать не хочет(( Если принудительно со встроенной загрузиться,то в системе видна,но..![](http://s1.ipicture.ru/uploads/20120411/ChUoJ5cl.png)
Что можно сделать? Быть может это отвал??
может быть всё что угодно в т.ч отвал . (если честно отвал это вовсе и не отвал а деградация кристалла... но кто меня послушает))... ) погрейте сам кристалл градуов до 150-170 если заработает то гпу менять или хотя бы пропаять..
Спасибо,завтра буду пропаивать! Просто непонятно,что я мог сделать когда ставил радиатор... Ничего не сколол..Ладно,завтра пропаяю и отпишусь р результатах!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а всё просто . когда паяли дроссель текстолит разогрелся в т.ч и гпу... а при такой времнно обратимой деградации, при прогреве, гпу начинает работать (причём чем сильнее греть кристалл, тем дольше... и при этом не обязательно чтоб гпу на шарах плавал)... что у вас и произошло... чуть поработало и снова сдохло... после пропайки или ребола поработает подольше... насколько дольше зависит от качества работы и качества теплоотвода ( т.е не величины радиатора, а именно теплоотвода от кристалла гпу... прижим должен быть ровный без излишков пасты, и полостей, которорые обычно и приводят к неравномерности разогрева гпу и собственно этой деградации) .... большинство карт после правильной пропайки работает обычно в районе 6 мес- 1 год ( но опять же это не ремонт, а временное восстановление) .
Да.ДА! Дроссель паял не паяльником(нужна очень высокая t), а воздушной паялкой = очень высокая температура!) Всё сходится;)
Спасибо,брат!))
P.S: когда принёс домой,включил,она завелась,НО! буквально 15-20 сек и я САМ выключил комп!! я даже с ней винду не запускал! Сразу выключил,снял,одел радиатор,вставил и нифига((. Но если её гнуть то она определяется как на скрине выше. Иногда комп сразу же загружается со встроенной,в системе не видна(пошевелишь,перезагрузишь,увидится)
не,ещё не пропаял..босса не было сегодня..ждёмс до завтра...)
