Приветствую всех. Попала ко мне такая карточка,прошлое не известно. Внешне выглядит идеально,не перегретая(не видно этого). Не запускается. А конкретней- у меня есть встроенное видео. Вставляю карту,комп долго думает,а потом загружается на встроенной. В BiOS выставлена загрузка на PCI(ещё есть Onboard-встроенка и PEG-вроде внешняя). Если вставить рабочуу,то полёт норм. Значит карта эта не работает. Скажу сразу,я новичёк,но очень хочу научиться! В Windows ни как не определяется,через DOS(nvFlash) тоже. Похоже на питание,так? ГП пробовал на ощупь-греется. У меня есть только стрелочный мультиметр,на нормальный денег нету(мне 14лет) ;'( . Покажите пожалуйста,где меряется напряжение памяти/гп и сопротивление их же! images.yandex.ru/yandsearch?p=20&text=Palit%20GeForce%208500%20GT%20%D0%B1... точно такая же!!!
ммм...пропаял,ничего не изменилось,но теперь гнуть не надо,видится всегда. Хотя если при вкл системнике её двигать вверх/вниз,то мать начинает пищать..
Сделал замеры напруги.
Дроссель около проца--1-я нога 2.3в , 2-я нога ровно 1.35. Оригинал.
На втором(в конце платы)-на обеих ногах 1.74в..странно.дроссель меняный,оригинала не осталось.
Всё ли здесь в порядке???
В какую сторону дальше копать??
И на каких элементах замерять сопротивление гпу?
отзовитесь кто нибуь!! Очень оужна ваша помощь!!!
