Уважаемые форумчане! Помогите решить такую проблему. Видеокарта Geforce GTX 260. При включении раскручивает 100% кулер, изображения нет. Со встроенной видеокарты в nvflash определяется как GTX 295, на попытки считать/перепрошить биос с разными ключами отвечает что тип eeprom (4 цифры, 4 нуля) не поддерживается. В win определяется так же как 295 (устройство сообщило о возникновении неполадок...). Чип греется, сколотых элементов нет.
Переброска живой, нормальной eeprom с определяющейся идентичной карты ни к каким результатам не привела, так же 295. Покачивание на шарах и чипа и nvivo (на всякий) никаких результатов не дали.
И теперь- внимание! Насобиралось БОЛЬШОЕ количество таких видеокарточек, все от разных производителей, разные ревизии чипов, некоторые были в СЦ (следы флюса под чипом), некоторые девственные от пользователей. ВСЕ определяются как или fx 1800 или GTX 285, но чаще именно как 295.
Что это- одинаковый симптом гибели ядра g200? Или же ответ где-то на поверхности? Если бы одна-то можно было бы сделать реболл, но подумать что у всех сразу отгорают оди и те же ноги- странно. В интернете информации об этом практически нет.
Есть примерно 5-6 карт с такой болячкой. После ковыряний выснилось что у всех КЗ по питанию PCI-e контроллера и одна (иногда две)пара линий по PCI-E показывает различные значения. На паре карт снял биос и прочитал. Удивило то что частоты по памяти и по ядру завышены, осмелюсь предположить что дохнут в следствии разгона. Лечится заменой гпу и заливанием родного биоса.
Ну в смысле паяльником от люкея, ясно что не феном.. на нем тампературу тоже выставить можно и ассортимент жал в магазине огромный. У меня понятие "обычный" паяльник расплывчатое - лежит и 40 вт и 100 и лудильник для радиаторов:) кстати снимать-ставить без реболла получалось уже, но на небольших чипах, g92 уже трудновато - рука подрагивает иногда.
HomerJ, спасибо большое! Ждал именно такого ответа. Подскажите еще пожалуйста, этот PCI-e контроллер находится в ядре? И как измерить его сопротивление на пробитость? Или какие-то ссылки чтобы почитать подробнее... я еще только учусь ремонту.
PCI контроллер в самом чипе ГПУ. Всё. точка.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
