Добрый вечер,
GALAXY GTX 280 reference
Заводится турбина,и постоянно крутится на полную,напряжение на ядре и памяти в норме (небольшая просадка на ГПУ на 0,002в)
Никакие лампочки не горят,карта не пищит даже если не вставлено доп.питание
NVflash говорит что карт нвидия в системе нет
конфиг компа в котором тестируется карта
Карту прожаривал 2 раза в эл.духовке первый раз просто доводил до 215 и дал остыть - второй раз уже 225 в течении 10 минут и плавное остывание(думал что отвал гпу тк часто встречается эта проблема у 280ых - но может что недостаточно прожарил - есть ещё строительный фен 450-600 гр макс может)Температуру проверял мультиметром с температурным датчиком...
Если все же отвал гпу то почему нет полос на мониторе и карта не пищит при НЕ подаче доп питания?Вообще признаков жизни не подает...
Уже подумал что в биосе проблема - SPI флешку нашел MX25L1005 вторая нога DO - как уже тут советовали - через резистор 39ом на землю - NVFlash все равно говорит что карт нвидия не обнаружено...
Я в тупике....
У кого какие мысли?
Вложение | Размер |
100_4645.JPG | 71.79 КБ |
100_4646.JPG | 85.78 КБ |
Светодиод проверил тестером - напряжение 1,7 и 1,2 но не загорается,красный что для перегрева тоже 1,002в но не загорается - замеры проводил на выключенной карте.Чето не то....жду флюса для безсвинцовки + новые шарики + трафарет из стали,попробую реболлить т.к. прогрев ничего не дал..
скотчем заклеил 8 линий - безрезультатно
а вы не можете ее фотнуть без охлаждения с двух сторон и выложить фото в большом разрешении,может че вдруг небросилось да и интересно че как она из ся выглядит
Питание чипа NVIO в порядке?
Nvflash определяет видеокарту и без флешки, только ругается на отсутствие EEPROMa. Если, конечно, сама видеокарта рабочая.
а где замерить питание на NVIO?и заодно на памяти подскажите
Если светодиод не загорается то это говарит об отсутствии какого либо напряжения. Напряжение памяти L15. Напряжение NVIO L7.
L7 внешне кажется горелым,как проверить его?
Со светодиодом оказалось все в порядке - явно я его сам повредил когда снимал светоудлиннитель - подключил свой светодиод паралельно - горит в одном положении когда нет доп питания и в другом положении когда все подключено так что думаю что с двойным светодиодом все в норме,я просто физически его убил.
Замеры при доп питании :
L5 = 1,5V
L7 = 3,89V
Vmem = 2,54V!
Bios Vcc = 3,89V!
Насторожили напряжения на памяти (должно быть 2,05в по даташиту памяти но абсолютный максимум указан 2,5в) а также на биосе - должно быть 3,3в (от 2,7 до 3,6)по даташиту биоса но это универсальные значения.
Значит проблема с питанием памяти и биоса?
тестер проверьте.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Дельта земли оказывается сыграла роль :
L7 = 3.22V
L5 = 1.20V
Vgpu = 1.144
Vmem = 2,07V скачет до 2,08V
Bios Vcc = 3.22V
я бы для начала NVIO поменял
подробнее можно?
