Выключил комп, поставил новый винт (мог слегка встряхнуть видюху, пока винт запихивал - корпус шатался, но пальцами или отверткой её не трогал), включил - сразу начиная с биоса заполосила. Карта остыть не успела, ядро не гнал, температура не превышалась никогда, турбина автоматом держала низкие обороты. Винда грузится, но в свойствах видюхи "устройство не может быть запущено" и nvidia-софт её не опознает (частоты менять не могу). Выглядит вот так (скриншот):
s54.radikal.ru/i145/0910/9b/8d6db128e8e8.png
Винт новый отключил - ноль эффекта. Снял видюху, продул, протер контакты, осмотрел на предмет отвалившихся деталей/погорелостей/вздутых конденсаторов - снаружи ничего, после включения полосы остались. Корпус снимать очканул (гарантия). Внутри ничего не брякает. Завтра везу в СЦ, но могут не принять, т.к. видюхе больше года и коробочка от неё давно исчезла в неизвестном направлении. В этом случае можно будет разбирать, жарить, паять и т.д. Помогите плз советом (и по поводу бодания с гарантийщиками тоже, если не оффтоп).
искать где -то(у кого-то) ориг. упаковку и наказывать этих жуликов и бракоделов рублём![](/images/koloboks/laugh2.gif)
А упаковка то тут при чём ? как она влияет на работоспособность устройства ?
По закону ЗПП - владелец не обязан хранить упаковку.
Так что - если гарантия есть на видюшку - требуйте замену - будут отказывать - смело с заявой в комитет по защите прав потребителей
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
да, вам в первую очередь надо думать не о ремонте, а о возврате. а бодание должно быть более чем упорное. вам наверняка начнут загонять что так и атк вы там понамутили, драйвера а мож пиратский софт, несите одну видюху и всегда утверждайте что это - аппаратная проблема, гарантийный случай и тд.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Всем спасибо за советы! Видюху приняли с полным возвратом денег по чеку без лишних мучений, зря я боялся. Коробочку всё-таки нашел, но в СЦ её и не потребовали. Мастер просто вежливо попросил поискать хоть какую-нибудь коробку подходящего размера, чтобы карту в неё положить. За вежливость не поленился им отыскать еще антистатик и пару переходников. Отдельный плюс белгородскому филиалу Поляриса на хар. горе! После недавней войны на тему некомплектной фурнитуры к мебели и гарантийки в Эльдорадо (на эту мину каждый наступает хотя бы раз в жизни) сегодняшний день был просто приятным сюрпризом.
Так ты с Белгорода? Ну и хорошо что поменяли.
