При включении блок уходит в защиту. Выгорел один элемент, который я выпаял.
1) Нужна помощь в опознании выгоревшего элемента и подборе аналога.
2) Нужно найти причину КЗ.
Все необходимые приборы (термофен, паяльник, мультиметр) есть. Так же есть полно старых дохлых карт на донорство.
Вложение | Размер |
05062012077.jpg | 48.67 КБ |
01062012074.jpg | 60.48 КБ |
Dual P-Channel MOSFET вроде как стоит в цепи детекта доппитания, если не сможете найти сдвоенный мосфет, можно изловчится поставить одинарный ИМХО.
У меня есть АО4420, АО4422, АО4446. Хоть один из них подойдет?
По поводу КЗ... Как мне вычислить пробитый элемент? Нужно выпаивать все полевики и проверять?
aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4420.pdf
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87867/AOSMD/AO4422.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136051/AOSMD/AO4446.html
PS. Со снятым AO4805 БП тоже уходит в защиту?
Да.
Ищите КЗ в преобразователях.
Нашел причину КЗ, выпаял.
![](http://s019.radikal.ru/i607/1206/01/f257263f665d.jpg)
![](http://s019.radikal.ru/i644/1206/b3/6226a1995d9b.jpg)
Теперь карта не коротит и даже выдает изображение.
Появилось еще несколько вопросов:
1 )По каким параметрам мне подбирать аналог дохлого мосфета?
2) Что будет, если я буду гонять карту без АО4805?
1) почитайте в Wiki по подбору аналога, там всё расписано.
2) вы бы схему отследили, чтобы понять зачем он там стоит. Если по детекту,как я уже предположил раньше, то возможно карта будет работать на заниженных частотах или будет выводится предупреждение о не хватке питания, все зависит от конкретной платы.
Поставил AOD408 на замену дохлому мосфету. (Он вообще нормально будет работать в больших нагрузках?)
Таки да, теперь выводят предупреждение о нехватке питания. В играх дела плохи, без АО4805 у меня 5-10 фпс, а найти аналог никак не могу.
В итоге появился еще вопрос:
Можно ли прошить карте биос от грин версии, чтобы она не просила доп. питание?
aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD408.pdf
Дабы не плодить тем. На руках такой же 9600 от колорфул. Всё как описано ТС, вот только найти не могу AO4805 или его аналоги. Если я понимаю правильно, то это цепь детекта питания? Чем можно заменить AO4805? Пускай даже в разных корпусах.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
