Продам запчасти для видеокарт. Куплю современные неисправные видеокарты .
14 Фев 2010 - 12:24 Hellkill
А что тут ещё описывать? Про динамик уверен, в системнике нет динамика и пищит именно видюшка. Думал может эти писки сигнализируют об определённой неисправности. Раз никто ничего не знает, то сам буду разбираться. Вопрос снимается.
Та же проблема. Только сигналы другие. Удалось ли решить вопрос ТС ?
Кажется один конденсатор вздулся у разъема доп питания и отвалился один контакт у разъема цифрового звука для hdmi, но наверное это не может влиять на видеосигнал ? Сейчас карточку в комп воткну и послушаю какие сигналы дает биос.
UPD
Сигналы биоса, скорее всего с материнки (чип ami, мамка asus p5kc) идут группами:
расшифровываю: * - короткий, - - длинный
Первая группа сигналов говорит "Не удается выполнить регенерацию оперативной памяти." "Ошибка BIOS видеокарты или видеокарте не удается выполнить синхронизацию горизонтальной развертки." Далее сигналы про ошибки тестирования памяти. Поставил 7600 GT все работает ок.
Прилагаю фото общий план и конденсатор. Завтра его заменю, может поможет. Лапку цифрозвука припаял - не помогло.
Может видеокарточку прожарить ?
Сейчас читаю параллельные ветки, меряю тестером то, что у других описывалось. Насколько мне известно, в 9800 чип один и тот же использовался, да и симптомы схожи.
В чем была проблема у ТС, что сломалось? Можно подробнее?
Отвал кристалла от подложки, скорей всего. У G92 печальная статистика по отвалам. Уже в этом году две видяхи на G92 + мою на реболл Мой совет - дуньте горячим воздухом на кристалл чипа, градусов 250, меньше минуты. После проверьте, будет ли она работать.
Встроенная есть карточка? В биосе поставьте её и запустите, в аиде или похожей программе гляньте, определилась ли видяха.
Если определилась - чип 100% жив, требуется либо пропай, либо реболл.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Исчерпывающее описание ))
уверены?
Раз вопрос снимается, удачи Вам
UPD
Пошарился на форуме, и так и не нашел, удалось ли побороть проблему.
Darkswrd, странно, Вы видимо считате, что на чипе G92 выпущена одна видеокарта? Лично я советую отнести в мастерскую, дабы не добить карточку.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Спасибо большое за совет, прогрел кристалл феном 5 минут при 220 градусах, вроде заработала, заодно сменил термопасту. Ура![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
