Здравствуйте. Расскажу как есть. Принесли 3 видеокарты GTX1070ti X3 8GB 256Bit. Part number : c107t3-1sdn-p3dn
Карточки умерли по очереди где-то в течении месяца. У всех одна и та же поломка . Вылетел AOE6932 aosmd.com/pdfs/datasheet/AOE6932.pdf по верхнему плечу в к.з. ну и блок питания доделал свое грязное дело, сжог дорожки . Цель занятий : вырезать прогар и заменить сгоревшие детали, попытаться поднять карточки. Собственно прошу помощи , нужен кусочек схемы этого участка и какой нить boardview, ну или так расскажите, хотелось бы знать есть ли там сигнальные дорожки и как много. если не очень много , думаю , при наличии нужной инфы, их можно прокинуть мгтфом. Да , понимаю, что затея так себе, но карточки не из дешевых , считаю что можно и попробовать.
В остальном - дорожек, не относящихся к управлению силовой частью, обычно в таких районах не бывает.
маркировка ШИМа 7j=4f краткое гугление результатов не дало (плохо искал) , просто отзвонил на каких пинах гейты и обратная связь, прогар почистил ( нормально так выгорело) на одной из карт транзистор остался целый , из чего делаю вывод , что проблема всетаки кроется в дизайне PCB. т.е. сначала происходит межслоевое кз, потом это всё дело горит и вываливает транзистор. На одной карте первичка прогорела и замкнула на вторичку, как вы понимаете , спасать там уже нечего, чипы памяти в кз (1,8 Ома) при подаче 0.9 Вольта память дико греется и жрет 5 с копейками Ампер, думаю, что контроллер памяти в гпу тоже пострадал, поэтому карта станет донором для двух других. У карты №2 кз устранено , сопротивление памяти (80 Ом) сейчас залил цапонлаком , потом по прокидываю силовые (и поврежденные цепи управления силовой) дорожки проводами и отпишусь что же с этого вышло))) аж интересно.... интрига ))))
карта №2 дала картинку, чему я очень рад. Сейчас поставлю в нагрузку на тесты , пусть по коптит пару часиков.
У вас оно в однофазном варианте работает
Согласен, спасибо за науку.
я это и имел ввиду.
даташит на шим посмотрел, за это отдельное спасибо. Карта№2 работает стабильно. Взялся за Карту №3 выдрал фрезой прогар , КЗ устранено, сейчас залил лаком - сохнет . (тут еще больше выгорело) потом всё по восстанавливаю и отпишусь.
Подскажите еще один момент , есть такая одна полностью рабочая карта, еще не прогорела. если распаять еще один транзистор , я так понимаю , это уменьшит нагрев в той площади хоть немного. (место под распайку есть , по отзванивал гейты - подключены к ШИМу. Он запараллелен на эту же фазу.) Емкость затвора у транзистора не очень большая, думаю, ШИМ потащит два транзистора на одной фазе. Поправьте , пожалуйста , если не прав.
Т.е. сложно спрогнозировать распределение потерь, особенно без знания о текущем распределении
после небольших танцев с бубнами и замены 3-х деталей карта №3 работает. Всех с Наступающим. Всем спасибо.
Транзистор допаивать не буду, выгорит -принесут)
Тема то ,по сути, решена , но как показали тесты в нагрузке , место под всеми фазами питания очень прилично греется, сильнее чем каменюка, при этом кулера крутятся не с максимальной скоростью. .
Я так понимаю , что только температура ГПУ является причиной ускорения кулеров. Можно ли добавить скорости вращения кулерам не программно , а физически , немного подкорректировав цепь управления кулерами?
З,Ы, Всех с Новым годом!!!!
Промежуточные варианты будут немного сложнее
В итоге я уменьшил подтягивающий резистор на управлении ШИМ сигналом кулера, это дало более ранний старт кулеров и более высокую скорость вращения при нагреве, теперь до ста процентов разгоняется быстрее))) Всем спасибо, теперь ремонтом доволен на все сто!!!
