Kpocc писал(-а):маркировка ШИМа 7j=4fМаркировка 7J= с учетом корпуса WQFN-20L 3x3 - RT8816A. У вас оно в однофазном варианте работает. Kpocc писал(-а):т.е. сначала происходит межслоевое кз, потом это всё дело горит и вываливает транзистор.Скорее сначала хорошо греется, потом таки либо дохнет транзистор, либо КЗ с подыханием транзистора. Kpocc писал(-а):первичка прогорела и замкнула на вторичкуПоаккуратнее с терминами. В данном случае стоит использовать термины входная и выходная [цепь].
