Достался сабж. Дежурка на OB2262, сила на 2005B, еще во вторичке LM339 видна. Модель указать затрудняюсь, фото ниже. Не запускается. Терморезистор, который в первичке для ограничения броска тока при заряде входных электролитов (2 по 470, по габаритам вроде соответствуют) в уголь, предохранитель цел. Да и вообще после замены терморезистора все целое. Уже весело.
Часть входного фильтра смонтирована на разъеме питания, а вот изолятор наклеить туда забыли.
Далее пропаял большую часть паек, явного ничего в глаза не бросилось, но качеством не блещут.
Датчик температуры радиатора вторички к радиатору не прикреплен толком, "как-нибудь намеряем". Зато так вентилятор может потише будет!!!
Кстати, о вентиляторе. 120 мм, воткнут на разъеме, разъем приклеен. Вытащил, попаял на всякий контакты разъема в плате, воткнул, разъем почти не держится, стоит пошевелить - вентилятор встает. Мда. Ладно, впаял вентиль в плату, и дело с концом.
Далее заметил, что аккурат половину вентилятора закрывает присобаченная к нему пластиковая вставка, это они так видимо направляют воздух на радиаторы. Радиаторы куда длиннее, чем половина вентиля.
Но и это еще не все. Включаю, смотрю дежурку. Дежурка в прерывистой синхронизации т.к. без нагрузки. Напряжение скачет на выходе 5.04-5.15 - нормально. А вот дальше весело. Нагружаю на 3 автолампы (знаю что не гуд, но не в этом суть), запускаю силу. В примерно каждом втором случае слышу щелчки, напряжение на выходе дежурки скачет от 4.5 и выше примерно (судил по мультиметру, осциллографом тыкаться лень), лампочки моргаюбт. Если при этом вытащить лампочки - то же самое продолжается. С меньшей нагрузкой на силу вроде нормально стартует. А вот если при этих "щелчках" нагрузить дежурку, БП переходит в нормальный режим - привет "дежурной икоте".
Я понимаю, что причиной могут быть сухие элеткролиты к примеру, но БП отработал не сильно много судя по пыли, разбираться желания особого нет (особо от него срока службы не требуется), но чего-то мне кажется, что так хорошо его разрабатывали.
Я чего-то не понимаю, или "драгоценная птичка" решила переплюнуть Кодеген по количеству косяков?
Вложение | Размер |
Gembird.jpg | 51.26 КБ |
Где-то с месяц назад был в ремонте подобный блок. Тоже в уголь терморезистор. Отличие: заявленная мощность 500 и 2 80см вентилятора.
Куча холодной пайки, блок почти новый, ёмкость входных (2 по 680) меньше номинала оказалась где-то на 50мкФ. Больше никаких неисправных элементов не обнаружил, хотя искал усердно.
Без нагрузки дежурки блок тикал, где-то два раза в сек. Причём тикал до тех пор пока не разрядятся входные ёмкости, т.е. даже после отключения 220. Дежурка при этом скакала от 4.5 до 5.3. Как только подключил мертвую материнку тиканье исчезло, дежурка 5.05.
В чём засада не разобрался, БП пришлось отдать, пока работает.
Объяснение банально: Гембирд никогда не умела, не умеет и не научится толком делать БП. Они могут взять классную схему, напихать от души вентилей и дорогущих компонентов, и при этом сэкономить на копеечной керамике и пайке волной. Про слой белого неотмытого флюса я вообще молчу.
Как раз дорогущих компонентов там отродясь не было... Ну разве что WT7510 вместо классического "типа супервизора" на компараторах китайцы иногда ставили... Но это не сильно спасало
Виталь, это понятно, никаких дорогущих компонентов там и близко нет, хлам китайский сплошняком. Я до того как заглянул в первым Гембирд знал, что это будет за хлам.
Пара полевиков впараллель на 9A 900V (а такое попадалось) - для меня это дорого. Да и под заказ.
А в остальном - согласен.
