Привет всем.
У меня не совсем стандартный вопрос - как можно понизить мощность блока питания? Новый блок питания на 200-220 Вт найти очень не просто ( в новостях есть, а в продаже нет). Блок нужен для компа который большую часть времени работает с минимальной нагрузкой (качает/раздает торренты и интернет другим компам). Время от времени на нем смотрим кино (включая HD). По моим оценкам, потребление в таком режиме 25-30 Вт, что для 350Вт блока питания не очень хороший режим и КПД ниже нормы. Макс. мощность системы где-то 180-200 Вт. Хочу переделать блок питания FSP 350 (или другой если есть более подходящие). Насколько такая операция проста и целесообразна? Можно повысить КПД на низких мощностях?
Я бы не стал извращаться с FSP - это как-то слишком сурово.
Сомневаюсь что это возможно, потому что процы хавают намного больше, даже старые процики и то жрут как лампочки в 60W и новые в тех же пределах(а про супер мощные вообще молчу те так вообще прожоры)
А про винчестер который постоянно читается и на который что-то вечно пишется я вообще молчу ещё ват этак 10 съест. а если винчестер не один, то...
Помоему мощность понижать - это неправильно т.к. приведёт к нестабильной работе БП.
Если нагрузка проца всего несколько процентов, то столько он жрать не может.
В таком режиме только память и мосты будут потреблять, и винт естественно. Если видео не встроенное, то и оно. Но не по максимуму.
Проц Sempron 140. У него TDP всего 45 Вт. Видео встроенное - чипсет 785G. Винт WD Caviar Green.
Основной смысл переделки не понизить мощность, а улучшить работу БП на малых мощностях. Просто я думаю, что для этого предется пожертвовать максимальной мощностью. Вот и хочу узнать есть ли несложные способы это сделать?
Тут что вопрос стоит в экономии электроэнергии ? Сколько надо он столько и возьмёт из сети , он же импульсный![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
КПД у блоков на 494/7500 максимальный при частоте работы около 20-30 килогерц. Этот блок на каком ШИМе?
atxbp.narod.ru/
Andrei_Za, а как Вы определяли КПД?
--== Михаил ==--
Хотите повысить кпд, меняйте транзисторы на более высокочастотные, туда же шоттки отборные, конденсаторы на металлокерамику, ну и частоту шима прийдётся повысить.
Вы хоть бы посмотрели, сколько он потребляет на холостом ходу с нагрузкой в виде внутренних резисторов. Думаю в этом режиме у него самый наихудший кпд.
При P2=0 (холостой ход) и некотором значении dP (потери и минимальная внутренняя нагрузка) k=0
При этом даже не нужно задуматься об каких-либо измерениях
P.S. Это не более, чем придирки к используемой терминологии с точки зрения понятия КПД БП как цельного объекта.
Дело не только в потребляемой энергии. Хотя при потребляемой мощности в 30 Вт разница в КПД в 20% (с 55 до 75) даст около 100 кВтч за год. Но это скорее всего идеальный вариант. Реально можно поднять процентов на 10.
КПД смотрел в обзорах (например: fcenter или ixbt)
А разве есть двухтактники без APFC с КПД > 75% ?
