1. Модель и название БП, его поведение на данный момент: Gembird 300W, не запускается дежурка!!!
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста: 330мкФ 200В, 4 диода RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе: D13007K
4. Маркировка диодов на радиаторе: F12C20C, S20C40C
5. Названия всех микросхем в БП: AZ7500BP, AZ339P
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор С5027S
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе: N-Channel CEP51A3
8. Каких фирм установлены электролиты: 3.3В=GL 470мкФ*10В, 5В=TONGJIA 2200мкФ*10В, 12В=TONGJIA 1000мкФ*16В
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Нет
10. Что уже делалось с блоком? У блока были сгоревшие 3 из 4 входных диода, предохранитель, термистор, резистор 4.7 Ом на питание транса дежурки, транзистор дежурки С5027S!!!
Всё заменил, результат нулевой.
Есть подозрения на транс дежурки, первичка:одна обмотка звониться 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
Форумчане, какие будут мнения по этому поводу?
5 вольт вместо 12...15 при выпаянном ШИМ-е?
Треск остался или работает бесшумно? Если остался - что напоминает и какой громкости?
Mazayac
Да, без ШИМа напряжение на на трансе после диодов 5В (которое на ШИМ) и 3.3В (+5VSB)!!!
Треск остался, напоминает высокое напряжение возле 10кВ линий, но тональность другая(как у релюшки, напоминает переключения).
После 10 минут работы, транс не греется, транзистор дежурки ели тёплый (около 30-350С).
Мне каждый раз добавлять своё сообщение в предыдущее, или после ответа можно новое писать???
После ответа конечно новое
А вот если подряд идут несколько Ваших сообщений - это уже непорядок, мне приходится объединять
Оптопару замените или проверьте (Тестер оптопар).
Давайте подведем временные итоги, а то что-то мысль тонет в обилии несвязанных деталей изложения.
1. После замены всех неисправных элементов дежурки напряжения во вторичке (т.е. после диодов с транса дежурки +3,3V/вместо +5V/ и +5V /вместо +12...30V/).
2. Поднимите конец диода, с которого отбирается питание на ШИМ и все прочее.
3. Замеряйте теперь напряжения.
4. Если напряжения не пришли в норму, продолжайте ремонт дежурки (совет Mazayac и очередная тщательная проверка элементов дежурки).
5. О результатах отписываемся.
Mr.Barbara
Да, всё верно.
Я так и делал, транс-диод и всё, напряжение при этом 5В, когда всё подключено к ШИМу напряжение 7В на 12 ноге!!!
P.S. - Не буду изобретать велосипед, завтра сбегаю на рынок куплю оптопару и отпишусь!
Можит ли это быть от входных кондёров, всётаки наверное на них переменка попала когда диоды пробились? (напряжение на первом 160В, на втором 154В, в итоге 314-316В)
Да, PC817 подойдет.
Вот еще краткий список подходящих оптронов:
KP1010, PC817, PC123, TLP421, TLP521, TLP621, PS2501-1, PS2561-1.
Входные конденсаторы ни при чем.
Кто подскажет, точка - это АНОД???
А то даташит на эту оптопару не нашёл!!!
Купил ШАРП, там всё ясно, даташитов полно.
________________________________________________________
РЕШЕНО
Подведём итоги!!!
Перепаял оптопару (точка это анод на фото) и всё заработало
Новая оптопара на переходе К-Э и Э-К не звонилась, а выпаянная старая звонится на переходе Э-К около 747 мВ.
Треск после смены оптопары пропал, напряжение после транса 5.15В и 10.55В (при подключении ШИМа напряжение на 12 ноге поднялось до 11.9В.
При замыкании зелёного на землю, напряжение на 12 ноге поднялось до 25.8В на 14-ой 4.9В.
При нагрузке 50Вт на 5В, и 40Вт на 12В, напряжения на выходе 5.15В и 12.12В соответственно.
ИТОГО
Перепаял предохранитель, входные диоды, термистор на 10 Ом, 100 Ом резистор в базе транзистора дежурки, в раскачке С945, повесил эмитер дежурки через 2.2 Ом (висел на земле), резистор 4.7 Ом от +310 на питание транса дежурки, оптопару, поменял электролиты в дежурке (не входные).
Маленькое дополнение от себя: Транс дежурки -
В итоге оказался целым!!!
P.S. - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ТЕРПЕНИЕ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Отремонтировал с помощью данной статьи такой же Gembird 300W. Поменял предохранитель, С945, C5027S, два резистора, оптопару. В нагрузке 5SB стоял резистор 22 Ома, сменил на 100 Ом. Изначально транзистор C5027S стоял в маленьком корпусе, в продаже был только в большом, впаял, но он так и не заработал. Выпаял из рабочего блока транзистор в маленьком корпусе, впаял в нерабочий, дежурка заработала и блок ожил. Самое интересное что большой транзистор впаял во второй блок, он запустился тоже. Мистика ))
Не мистика. В разных дежурках стоят разные резисторы в цепи смещения базы. Если в сумме получается 1мом или более, я один из резисторов закорачиваю.
