Отремонтировал с помощью данной статьи такой же Gembird 300W. Поменял предохранитель, С945, C5027S, два резистора, оптопару. В нагрузке 5SB стоял резистор 22 Ома, сменил на 100 Ом. Изначально транзистор C5027S стоял в маленьком корпусе, в продаже был только в большом, впаял, но он так и не заработал. Выпаял из рабочего блока транзистор в маленьком корпусе, впаял в нерабочий, дежурка заработала и блок ожил. Самое интересное что большой транзистор впаял во второй блок, он запустился тоже. Мистика ))
