Сдохла мамка, предположительно после USB девайса. При включении БП
греется сильно Q200 D1703L, напряжение на входе 4.96 на выходе 1.4. На Q187 CHN K346 напряжения 1,35 и 0,35. Слегка греется ЮМ. На других
мосфетах напряжения нет, кроме 0,44 В на входе Q123. Все мосфеты звонятся вроде как нормально.
Проверил USB порты - нашёл в одном КЗ по обеим Data. После отжига дохлого USB абсолютно ничего не изменилось.
Перерыл все посты, что нашёл - похожей картины ( в плане отсутствия напряжения на памяти) не обнаружил.
Где ещё можно покопать в плане оживления? Или только замена южника?
Дополнение
Плата у меня 8IPE1000 PRO-G, рев. 3.1 Это с файрваре и с гигабитной сетевой марвел, дуал биос.
Напряжения совпадают в платах , потому ничего и не писал. С БИОСом не делал ничего ибо все 3и почти одинаково ведут, то что стартует одна ИМХО не показатель, да и дуал биос в платахвроде бы.Похожий глюк встречал в 8i848P, но там все лечилось заменой 2х транзисторов АПМ в питании ЮМ. В этих платах тоже по питаю ЮМ стоят 2а АПМ и явно перегревались, потемнел текстолит (Q117 и Q198 под слотами памяти). Забыл написать, пробовал снимать чип файрваре и сети, без изменений.
С биосом попробую, но что то мало в это вериться.
Внешние проявления часто бывают идентичны при совершенно разных дефектах...
Alles Luge...
Как такое может быть, подробней.
Останавливаються на разных кодах до инициализации видео и ничего на монитор непоказывают. При чем именно рандомно,а н на одном и том же коде постоянно.
Во-первых, не наблюдаю этих самых кодов...,во-вторых, чтоб их стабилизировать- греем сокет.
