Дополнение
Плата у меня 8IPE1000 PRO-G, рев. 3.1 Это с файрваре и с гигабитной сетевой марвел, дуал биос.
Напряжения совпадают в платах , потому ничего и не писал. С БИОСом не делал ничего ибо все 3и почти одинаково ведут, то что стартует одна ИМХО не показатель, да и дуал биос в платахвроде бы.Похожий глюк встречал в 8i848P, но там все лечилось заменой 2х транзисторов АПМ в питании ЮМ. В этих платах тоже по питаю ЮМ стоят 2а АПМ и явно перегревались, потемнел текстолит (Q117 и Q198 под слотами памяти). Забыл написать, пробовал снимать чип файрваре и сети, без изменений.
С биосом попробую, но что то мало в это вериться.
Дополнение
