После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
maco, не совсем понимаю о чем это Вы?
Кстати посмотрев схему, понял где прокололся с MIO, мне нужна была ревизия не младше GX_GB!(
Я говорю с тем что дано в даташите мой MIO ничего общего не имеет, хотя и обозначен на схеме как IT8712F/[IT8718F]. То что в конце должно быть GB я учел и купил именно такой, но вот разводка из даташита получается не такая. Основное питание из даташита идет на 4-ый пин, а у меня на схеме и на моем MIO питание подается на 2-ой пин. Поэтому лучше смотреть по схеме на матплату.
Еще раз повторяю: GB --> +31
Если не понимаете этого, то можете поставить эксперимент: по документации к стандартному IT8718 выберите интересующий вывод, добавьте к его номеру число 31 и найдите его на схеме от Gigabyte.
P.S. ... 127, 128, 1, 2, ...
Хорошо это я понял, едем дальше!
Я и запускаю матплату без процессора только у меня вместо 1.1V (стандарт), выдает 0.25V. При этом если я ставлю процессор, он у меня вообще без питания - 0.0V!(
Вы для начала добейтесь нормального напряжения на выходе стабилизатора питания памяти.
Согласен, но как Вы предлагаете это сделать программно или аппаратно? Что-то я не до конца понимаю как это можно сделать.
Аппаратно - уберите возможность регулирования напряжения питания памяти.
Т.е. отпаять резисторы с выводов GP21, GP22, GP23 и оставить только ОС и резистивный делитель с PWM IC. Короче убрать связь MIO c PWM ISL6545CBZ, так?
Угу.
