Матплата виснет на первом видеоокне, ну это там где бегунок Windows. В BIOS все нормально, и без проблем. Вспухших конденсаторов не обнаружено, стоят твердотельные (родные). Через DOS прошивал BIOS, сейчас установлен самый последний с сайта производителя F8d, но проблемы загрузки не решил.
Все проверил, и с PCI-картой, и прогрев на проце имеется, все по прежнему на загрузке бегунка виснет!(
Попробуйте отключить в биосе LAN, USB и Звук, разом или по очереди.
А безопасный режим пробовали или какой-нибудь Linux LiveCD (та же Ubuntu например)?
Лежат у меня точно такие две платы с такими же проблемами. Зависают при установке системы или загрузки. Только после отключения в биосе LAN (сети) пошла загрузка системы. Самое интересное что эта гадина в биосе даже пытается определить длину сетевого кабеля.
А самое ужасное что одна после отключения и включения сети в биосе заработала (но зато у нее юг заметно горячее). Но работает.
Осталось выяснить в чем же дело в отвале или ..?
(Напряжение у них на юге снизил с 1.65 до 1.5 B)
так сеть то работает? она может подсаживать юг
Да сеть на одной заработала.
А во вторую вставил сетевую карту и мать застопорилась (пост 2624 ) . Я так понимаю тут только отвал
andrey_mg, трудно ориентироваться в ваших платах (они же у вас)
я спрашивал про плату, у которой после выкл-вкл якобы заработала сеть, и заработала - имел в виду полноценное функционирование
Да именно в этой плате сеть и заработала. Я с нее и писал сообщение. Немного послушал музыки и видео онлайн посмотрел.
Но в этой температура на юге 70 (на радиаторе), а в другой (где сеть не работает) 50. Вот такая петрушка
Я недавно посмотрел свою и в ней оказалось 1.37..1.39V, почти 1.4V на СМ. Пытался сменить конденсатор, но напряжение не изменилось... хотелось-бы получить родные 1.25V! Предполагаю что может быть в этом проблема, но напряжение на СМ получается с LM324, и резистивного делителя, неужели резисторы "стекли"? Короче, пока ничего не получилось, хотя уже кучу таких материнских плат "поднял".(
Нужно резистор в нижнем плече уменьшить.(сверху припаять) На СМ не смотрел, а на ЮМ тупо делитель стоит из двух резисторов по 560 Ом с 3.3 вольт.
