Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю
Вложение | Размер |
DSC00899.JPG | 98.53 КБ |
200420123045.jpg | 69.67 КБ |
ни тот ни другой вывод - ни разу не Vcc
Действительно, фотка от другого, на этот сейчас нашёл, и получается 72 пин - PWRON#/GP44 ; а 15 это GNDD (4,7v) И как это понимать??
Digital Ground это что такое, и где его найти? после этой ноги.
про какие фотки вы пишите? и где на этих фотках функциональное назначение выводов?
15 пин - ни разу не GND
Был скриншот с распиновкой не той детали, уже всё ясно. Сейчас по нужному даташиту на 15 ноге GNDD, и там 4,7 вольта. Что такое DIGITAL GROUND хочу узнать, если это не обычная земля конечно... Хотя на земле платы уж точно сейчас нет +
Сбросить cmos можно зажав кнопку включения, что и было сделано до кучи.
Схемы платы такой никто не видал ?
IT87xx
xxxx-xxx
xxxxxxGB
--> +31
да что такое...........
Спасибо большое. Поделитесь пожалуйста распиновкой именно на ЭТОТ (фото) мульт.
Ну посмеялись, и будет. Я бук делал, мне посоветовали где непомню, но это конечно даа..
Я так понимаю распиновка на "GB" дефицит. То что нужно к каждой ноге прибавлять 31, и смотреть в обычный шит ( monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=906110#906110 ) это так? Для всех ног так совпадает??
ps - 8 сообщений в попытках выяснить правильную распиновку это конечно круто. Зато зажатая кнопка позабавила![](/images/koloboks/rofl.gif)
вообще-то, если поиском воспользоваться, на форуме можно даже пару схем найти с искомой распиновкой
makarog, не стоит Вам тратить на меня время, ну зачем? Уже несколько часов как в браузере открыто вкладок 8 только от rom.by, и отделяют от истины видимо только кривые руки. Это здорово, когда быстро находишь, будем стремиться к этому.
