Здравствуйте!
Взял Плату Gigabite GA-H55M- S2H
Диагноз такой: происходит запуск работая 3 секунды включается и примерно через 3 секунды снова включается и так цикличисики цикл
На плате нет ничего повреждённого и сгоревшего ...
Перед этим пару раз видел как плата делала восстановления Biosa
Данные по питанию предоставить с точностью не могу.
На счёт Biosa (Перешить не могу в данный момент жду программатор в течении недели приедет) отпишу позже на счёт Bios
Вопрос Гуру... как ведёт себя плата если нет на ней Biosa (по моему мнению без Biosa она бы просто включалось и стояла бы в режиме ожидания) ??
У меня Р41 с похожими симптомами был решилось заменой клокера и прошивкой биос.
на материнской плате ICS Чипа нету ...
так что перепаять не смогу...
Наверное имеет смысл посмотреть в эту сторону, и как Вам сказали постом выше, прошить BIOS?
Кто знает что за лампочки и за что они отвечают и какие они должны быть цветом при включении (у меня они 1и 2 -зелёным 3-жёлтым и 4 красная)?
Gigabite, возможно, знает![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
производитель матплаты gigabyte - знает
и вы сможете узнать, если соизволите прочитать руководство к материнской плате
и что у вас с клавиатурой? залипает? смените либо клавиатуру, либо прокладку
Ну без биоса или с косячным биосом,включалась бы по крайней мере=)
У меня было в точности такое на G31M-S2L(вроде так,маленькая такая),из-за БП! Вроде и бред,а вроде и реальность. Поставил другой БП,нормальный старт. Из-за разгона такое было.. Но не Ваш случай.
For example: watchdog timer on --> timeout --> timeout --> timeout --> ......
maco,могу ли я у Вас уточнить ради интереса? Это вообще что такое?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на материнской плате есть две флешки с биосом пока не трогую (жду програматор )
на счёт таймаута не видел ни одну плату ..
хотелось спросить "maco" в какой посдеовательности вы бы искали неисправность..
данная плата содержит один мост..(совмешён)
насччёт лампочк на плате нашёл только то что они отвичают за нагрузку процессора..
If device resets the timer before overflow, then device will work normally.
