Итак, учиняю блог. Расскажу историю про починку одной видяхи
Принесли сие чудо (Gigabyte GV-N66256DP). На нем обнаружилась извратная пассивная система охлаждения на тепловой трубке под красивым названием SilentPipe. Без кулера (который надо покупать и ставить отдельно) видяха перегревается. У предыдущих владельцев было выяснено, что видяху разгоняли (ага, с пассивом
) и БП был Codegen 300W. Кодеген оказался с обгоревшим вусмерть дросселем (который похоже заодно и отпаялся), но на тот свет унес с собой только карточку. Симптомы у нее сейчас такие:
на Albatron KX600 комп с ней стартует и доходит до кодов 0d...25 (0d = инициализация ВидеоБИОСа - значит он живой и 25 = скан PCI-дивайсов, значит видяха конкретно "гадит")
на нФорсном Soltek'е все встает на C1 (а-ля не видим память).
Доп. коннектор к видяхе подключался - эффекту ноль.
Далее было обнаружено, что в районе доп. коннектора питания парочка элементов вышла их строя (дроссель L14 стопудово)
Решил на всякий случай скачнуть даташиты на все элементы для затравки, но наскоком не получилось.
Q15=2165 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 55A, 30V, 2.5 mΩ@10V)
Q17=2168 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 mΩ@10V)
оба в LFPAK, оно же SOT669. Оказалось, что это HAT2165H и HAT2168H соответственно.
Q13=FDS4410
(Single N-Channel Logic Level PWM Optimized PowerTrenchTM MOSFET 10A, 30V, 20 mΩ@20V)
D12=835L=MBRD835L
(SWITCHMODE(r) Power Rectifier
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 8.0A, 35V)
3,3V - от DC-DC на карте
1,2V - аналогично либо берётся от NVVDD(Vcore GPU)
Также убедиться в наличии тактирования HSI...
Мосту и 3.3, и 1.2 одновременно надо? Или или?
На кварце жизнь треплется, а вот доходит ли она до ГПУшки и моста - заблудился...
Долго гпу без радиатора может? Хочу до флешки добраться, на ней жизнь посмотреть.
Ессно...одновременно
Кварцов на карте должно быть два, 25MHz для моста, 27MHz для ГПУ...
ГПУ без кулера долго не держать...Проще загрузиться с PCI-карты и убедиться, что флешер видит кристалл ГПУ - проверить на отклик ID-регистры ГПУ...затем попробовать прочитать БИОС...
Угу, кварцев два. Но пока не придумал как охлаждать ГПУ без радиатора, что бы тыкаться осцилом по плате...
Я не просто так поднял эту тему, с видяхой мама прикидывается трупом, и с двумя - тоже.
Сегодня еще поковырялся, нацепил радиатор от гф440, мост ощутимо греется, гпу - греется очень слабо, кварцы работают, жизнь на флешке есть, но не полноценная, смотрю осцилом, похоже, что жизнь кончается через две-три секунды после подачи питания (флешка SPI, пропадают сигналы на инпуте). Прожарил. Результата нет. Прожарил сильнее. Один черт результата нет. Сдернул флешку, прочитать негде, мама с этой видяхой_без_флешки всеравно не стартует.
Мысли кончились, прошу помощи клуба.
Со зла, а может быть от безысходности, пожарил ее так, что текстолит почернел...
Вставил, РАБОТАЕТ...
