Итак, учиняю блог. Расскажу историю про починку одной видяхи
Принесли сие чудо (Gigabyte GV-N66256DP). На нем обнаружилась извратная пассивная система охлаждения на тепловой трубке под красивым названием SilentPipe. Без кулера (который надо покупать и ставить отдельно) видяха перегревается. У предыдущих владельцев было выяснено, что видяху разгоняли (ага, с пассивом) и БП был Codegen 300W. Кодеген оказался с обгоревшим вусмерть дросселем (который похоже заодно и отпаялся), но на тот свет унес с собой только карточку. Симптомы у нее сейчас такие:
на Albatron KX600 комп с ней стартует и доходит до кодов 0d...25 (0d = инициализация ВидеоБИОСа - значит он живой и 25 = скан PCI-дивайсов, значит видяха конкретно "гадит")
на нФорсном Soltek'е все встает на C1 (а-ля не видим память).
Доп. коннектор к видяхе подключался - эффекту ноль.
Далее было обнаружено, что в районе доп. коннектора питания парочка элементов вышла их строя (дроссель L14 стопудово)
Решил на всякий случай скачнуть даташиты на все элементы для затравки, но наскоком не получилось.
Q15=2165 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 55A, 30V, 2.5 mΩ@10V)
Q17=2168 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 mΩ@10V)
оба в LFPAK, оно же SOT669. Оказалось, что это HAT2165H и HAT2168H соответственно.
Q13=FDS4410
(Single N-Channel Logic Level PWM Optimized PowerTrenchTM MOSFET 10A, 30V, 20 mΩ@20V)
D12=835L=MBRD835L
(SWITCHMODE(r) Power Rectifier
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 8.0A, 35V)
Георг, если нашёл что это за звери и скачал шиты, подписывай хотя-бы
(P-MOS, Si-N, PWM) 30V-40A
думать удобней будет и быстрее, потому что качать шиты долго, читать ещё дольше, а трафик на работе у меня режут до 4 ( мой дом. курь столько-же )
просьба относится и к остальным участникам форума.
Дроссель L14 - болезнь этой модели...
Slonopotam
а почему он выгорает?
Итак, проблема была решена отпайкой L14 (старый дросеель просто рассыпался) и запайкой на его место только что купленного прибора на 1.2мкГн.... Видео вроде работает
Аццкий ромбовод {:€
Похоже...проскочил брачёк поставщика компонентов Гигабайта...беру такие же дроссели с доноров(других моделей Гигабайта)...возвратов не было...
Ребята ПРИВЕТ !!!
Таким чудом я пользовался тоже, но 030106 вечером
машина стала как вкопанная, БП уходит в защиту.
Стал искать, что вырубает БП.
040106 всё вынул из компа и без всего врубил БП, работает.
Вставил проц,- пищщит, память, ну и всё назад попорядку.
Вставил Видяху не пищщит, вставил С3 Вирдж - 4М пищщит.
Подключил монитор на С3вирдж показывает.
Вставил опять 6600\256\128\ДР незапищала, подключил
внешнее питание и включил комп, БП ушёл в защиту.
Принёс 5700ФХ вставил, всё заработало.
Я к ней раньше вентиль прикручивал, для охлаждения и
теперь на радиаторах остались следы от винтов. несильные
Как её теперь по гарантии назад сдать, ребята помогайте !
Как правильно в гарантийке себя вести???
Михаил.
Случай негарантийный...если ваш продавец вполне адекватный и дорожит клиентурой, то примет карту условно и отправит поставщику...а дальше лотерея...при ремонтопригодности могут :
а) починить безплатно,малой кровью, но снять с гарантии...
b) за символические деньги...
c) по полной программе...большие трудо/временные/мат. затраты...(обычно с согласованием)
Решающее значение... насколько тёплые отношения связки опт-розница имеют место быть...на многое могут закрыть глаза...
Это если кратко...
самый плохой вариант - продавцы завернут сразу из-за мех. "повреждений"
если продавец более-менее вменяемый (или не очень внимательный), то карту скорее всего возьмет. Возможен вариант, что будет экспертиза карточки. Можно провести ее самому в отдельной конторе, но за отдельные $$$ (а оно стоит того?) Только еще без понятия занимаются ли этим в Воронеже.
Закос под дурачка - "а оно так и было" скорее всего не прокатит Так что резко делаемся "разумными" клиентами.
Ультимативные артефакты вроде
а) карточка корпоративного клиента
б) хорошие хорошо знакомые продавцы
были бы очень желательны.
Slonopotam
а если подробно?
Аццкий ромбовод {:€
Вроде обещали взять на проверку, если проц не колотый, то вины
от саморезов, то-бишь следы от винтов большой роли не играют.
Главное - она сгорела сама или с моей помощью, 50\50.
Самому нести плату на независимую экспертизу пока смысла
нет.
Я недавно врезал 120мм вентиль как раз напротив ВИДЕО,
и теперь маленькие кулера на видео просто ненужны, но
это 6600 уже не помогло, а желко. Хорошее Видео.
Михаил.
Приветствую.
У меня трабла похожая, немного с другой видео (6800LE)
погорел Q17=2168 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 mΩ@10V)
HAT2168H производства Renesas (вымучено долгими поисками..)
Где можно достать эту микруху? По чип и дипам и многим другим инет ресурсам лазил - заказ от 1000 штук, ну куда мне столько? :-/
Может кто меня спасти в этой ситуации?
S@N
без понятия... Аналоги пробовали искать?
Аццкий ромбовод {:€
