Gigabyte 6VEML rev1.0 останов на посткоде CF
Сразу после включения выскакивает CF на посткарте
Напряжения в норме, ресет проходит нормально
На плате были вздутые кондеры на памяти и в питателе проца стояли GSC - все заменил - та же песня
Заменил транзисторы на питании памяти, перешил биос на последнюю версию, снова не помогло
биос Phoenix
Куда копать?
Аватар пользователя Root
а) БИОС Авард
б) следовательно искать расшифровку кода. Искать отсюда
Using either the power-up CPU description or a hard-code value,
determine the CPU type and put it in CMOS where it can be used later.
Определение типа процессора. Результат помещается в CMOS. В виду того, что не все RTC инициализируются к этому моменту, сначала выполняется тест чтения/записи.
Если по каким либо причинам определение типа CPU закончилось неудачей, такая ошибка становится фатальной и POST дальше не выполняется и система останавливается
ноу комментс. Разве что еще может быть стоит БИОС перешить, дабы быть уверенным на 100%, что дело не в нем. Но вроде это уже проделывалось
PS: а проц какой втыкается?
Аццкий ромбовод {:€
Складывается впечатление, что ветер дует "с севера"....
Root
Проц 800 селерон
Биос перешивался на свежий
Проц живой, остается проверить качество его питания и сокет
Если не поможет, то придется пропаивать север?
