Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V. При снятии перемычки с зеленого провода БП выключается. Мультик IT8712F-A 0424-GXS. Кнопку PWR-on, зеленый провод, дежурное питание до мультика прозвонил, все в норме. Часы в BIOS-e идут. Что это может быть? Если что, сильно не пинайте, я еще учусь... Заранее спасибо.
ну так оно и понятно, ведь на затворах по баранке, чего ещё ждать от истока, надо копать то чего ими рулит.
У меня наоборот к ним никаких притензий.
А то я незнаю, просто пишу на понятном автору языке. Почему запрет идет и куда он отлучается через час-полтора?
Стаб типа 1117 около угла первого PCI слота проверте навсякий.
P.S. Относительно стабилизатора питания памяти можно, конечно, допустить проблемы с транзисторами, которые обеспечивают запрет, но при общей картине отсутствия реакции на нажатие PWR_ON я бы прогнозировал вышеуказнный вариант.
Max, затвор Q45 на питание памяти не прозванивается, и как он (затвор) может заниматься питанием памяти? или я чего-то недопонимаю? а вот подложка (сток?) прозванивается на контакты VDD памяти через 180 Ом.
на A15 PCI-слота 0 вольт. что в дежурке, что при запуске, что при нажатии на кнопку...
Darkprog, меня тоже настораживает их поведение, вот только что с ним делать, не знаю. маман стартует с кнопки. комп в сборе был. сейчас остались проц, память, пост-карта. спецсимволы - такие же стоят когда мать не стартует вообще
стаб 1117 1н. - 0,25/0,25. 2н. - 0,02/1,5. 3н. - 0,0/3,3.
Ну и куда же дежурка делась? Подложка APL1084 идет напрямую на 3н. этого стаба? Тогда почему на APL дежурка есть, а на 1117 нет?
мой косяк, видать в щупе контакта не было, сейчас померял, подложка звонится... напряжения на 1117 - 0,2. 1,5. 3,3.
все, пойду спать, а то уже в кнопки не попадаю. а ведь щупом куда-нибудь не туда на маме попаду
..жаворонок, однако
...ложки нет
