Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V. При снятии перемычки с зеленого провода БП выключается. Мультик IT8712F-A 0424-GXS. Кнопку PWR-on, зеленый провод, дежурное питание до мультика прозвонил, все в норме. Часы в BIOS-e идут. Что это может быть? Если что, сильно не пинайте, я еще учусь... Заранее спасибо.
вдежурке так и должно быть, а при запуске ресте залип однако.
мне кажется или это кандидат на замену???
Интересно, когда некоторые люди начнут обосновывать свои подозрения
ммм...а под мультик варенье не затекало? Мож посмотреть шо там на его выводах делается?
...ложки нет
под мультик ничего не затекало, плата чистая. на прижим не реагирует. а на каких выводах смотреть и что там должно быть. даташит нашел только на IT8712F, ноги с IT8712F-A не совпадают.
Если прибавлять как положено для GB +31, то все должно совпасть, 75+31=106 однако кнопка включения.
Выводы 102, 103, 106, 107 до нажатия на кнопку, во время нажатия, после отпускания.
wiki.rom.by/index.php/IT8712F-A
Думаю полезно будет почитать сообщения Mikkey на monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0 ну и на след. странице там. Там и картинка есть и вариант замеров, которые нужны.
...ложки нет
пасибки, все очень познавательно, сейчас погляжу.
итак, результаты:
нога мульта/дежурка/дежурка, PWR-ON нажата/PS-ON замкнут на землю/PS-ON замкнут на землю, PWR-ON нажата
102/0,0/0,0/0,0/0,0
103/3,3/0,0/3,3/0,0
106/5,0/0,0/5,0/0,0
107/4,9/4,9/0,0/0,0
получается, мульт команду включения отрабатывает нормально, не отрабатывает ЮМ. почему он начинает срабатывать после часа включения? на прижим он не реагирует, не похоже, чтобы отвал был. может его прогреть все-таки?
подожду, пока начнет включаться, померяю еще. кстати, где надо померять входящие сигналы ЮМ? как-то - питание, CLOCK, и т.д. осциллоскоп есть, а где какие сигналы?..
а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал напрямую идет, или что-то по цепи еще стоит?
