Gigabyte 8IG1000MK
Привет всем. В ремонте материнок особого опыта нету, поэтому прошу помощи. Попала ко мне материнка Gigabyte 8IG1000MK. При старте светит пост C1 и тут же уходит в 0.0. Набортный спикер не пищит(если вставлена память). напряжения по +12V +5V и +3.3V нормальные. Ресет по плате проходит. Бешено греющихся элементов нету. Подскажите, с чего начать капать?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Дык а с памятью таже ситуация или как???
С памятью не пищит, если память вытаскиваю, то как пулемет.
Песочница это мягко.
Заменить isl6520, и 2 полевика рядом, и будет вам счастье.
Вчера делал тоже самое, примерно на такой же плате
Просмотрел всю плату на наличие этой микросхемы, не нашел такую. Зато нашел ее аналог возле оперативки: LD7120PS. Посмотрел даташиты на обе, назначение контактов идентично, кроме седьмого. На LD7120PS написано OCSET, а на isl6250 написано COMP/SD. Подскажите, эти микросхемы взаимозаменяемы или нет? На плате с дохлым севром обнаружил isl6520, можно поменять isl6520 на isl6520 или нет?
"Заменить isl6520, и 2 полевика рядом, и будет вам счастье.Вчера делал тоже самое, примерно на такой же плате"
.А может сначала стоит измерить питание памяти?а то так можно много чего поменять.Контакты на памяти часто окисляються(и на новых компах частая беда),память 100% рабочая?
Dzheckson
Какое описание такой и совет, конечно сначала нужно провести диагностику по питанию памяти и выявить неисправный элемент.
Да, память рабочая.
Замерил напряжение на памяти. На первом контакте 1,31В. На седьмом 2,6В. На 184том 2,61В. Как я понимаю с памятью все в порядке?
