пищит но не работает
Gigabyte GA-8IG100MK
1) При подключении разъема питания начинает разогреваться расколяться ЮМ (сгрел?).
2) При включении раскручивает кулеры и пищит на отсутствии памяти. (Вставляю память - тишина)
Вопрос: возможна ли реакция на отсутствие памяти (писк спикера) при сгоревшем ЮМ (ведь для меня, как для нуба, любой сигнал на спикере является показателем работоспособности(относительной) платы)
Короче: выкидывать или пытаться как нибудь реанимировать?
да,пост 25.
замена моста, отжиг. в поиск.
да,пост 25.
Спасибо огромное.
Короче в утиль её, хотя так обидно - ведь казалась почти живой...
безумие, нету у меня оборудования, да и игра свеч не стоит явно.
Аватар пользователя Orest
Для замены моста - понятно ;)
Для попытки отжига - нужен тестер , а после - щуп от него ...
+ наглость смелость и вера с надеждой ;)
В лучшем случае - заработает , но без USB /
В среднем - придется еще диод паять с питания памяти.
Ну , а в худшем - сами хотели выбросить ;)
Почему замена данного моста не представляет интереса и не стоит свеч?
Толстый текстолит, ПОС64, наличие халявных мостов с доноров - о чем еще можно мечтать для набивки экспы в BGA пайке?
Хотя о чем это я? Людей, для которых все это - любимое занятие, все меньше становится на технических форумах. Сплошное засилие барыг. Даже не стесняются темы поднимать - рентабельность сложного ремонта. Мля.
