Привет всем! Досталась на работе материнка, модель в заголовке. Полностью мертвая, т.е. ничего не происходит при нажатии на Повер. Все железо исправно, работает с другой мамкой, да и вопрос мой в другом. Хочу ее дома сделать, для успешного процесса решил найти информацию на важные микросхемы. Нашел на SIO, ACPI контроллер, а вот ни на один клокер найти не могу. Их 3, все от ICS: UA430997, UA431059A, UJ160629. Народ, поделитесь пажалуйста даташитами, у кого есть!
Перенес в Песочницу.
У "клокеров" ICS маркировка их 3х строк, то, что вам нужно - последняя строка, по ней и ищите.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Да, по третьей строке тоже ищет, но результат 0
1. Если исключительно сдуру указать нормальную маркировку (или указать все строки, нанесенные на корпус) и указывать интересующие параметры (расположение выводов, напряжение питания, логика работы и т.д.), то возможно вам внятно ответят.
2. Клокер на данной матплате всего один. Кроме него на матплате присутсвуют следующие комппоненты от ICS - тактовый буфер и LAN PHY (о LAN PHY есть упоминание даже на оф. сайте).
3. При описанной неисправности IMHO вам пока не обязательно иметь информацию на компоненты от ICS.
Спасибо за разъяснение. Заинтересовало, что это за буфер с нулевой задержкой. По-гуглил про zdb, прочитал с целью просвещения, стало понятно. Думаю сегодня взять мамку домой. Может и не пригодиться, но на всякий случай - на каком контакте оперативке системный клок посмотреть? Или такого контакта нет. Дайте кто-нибудь даташит на 952005CF.
О каком ситемном клоке может идти речь, если нет даже включения платы?
Разбирайтесь пока с дежурными напряжениями на плате и каким образом на данной плате происходит включение БП.
Никто не запрещает поглядеть документацию на ближайших родственников и слегка подумать.
