Здравствуйте!!!
Gigabyte 965P-S3 закончилась гарантия
после включения 2-3 сек и отключается
через 2-3 сек сама снова включается и опять только на 2-3 секунды
очень греется встроеная сетевая и 2 транзистора воле LQ1 и LQ2
почитал по форуму о такой же сетевой вырезал оба транзистора проблема осталась
с отключенным коннектором +12В в районе процессора - запустилась не стартовала
прошу совет по ремонту
Совет - проводите диагностику, выкладывайте результаты, приводите подробную конфигурацию системы (в случае процессора - sSpec).
c чего начать ?
подрукой токо тестер и паяльник
и подскажите где какуюто хоть схему к ней можно взят?
Схему вы вряд ли найдёте...
К сожалению, знания мы вам дать здесь и сразу не сможем.
Ваша первостепенная задача - определить, какие мосфеты отвечают за питание северного и южного мостов (СМ и ЮМ), памяти, процессора, снять с них карту напряжений в формате G D S и выложить сюда.
Только потом можно будет вести разговор более предметно, ибо далеко не у всех под рукой имеется такая матплата. Читайте форум, по неясным вопросам пользуйтесь поиском.
ото как это ?
а сетевой чип сдуть и попробовать запустить ? (он не должен греется , где то рядом "беда" )
раз фена нет пожертвуйте чипом и срежьте бритвочкой (только предварительно замерьте питание на него , если на него завышенное питание то это его и греет смотреть даташит на сетевку)
Какие сопротивления на землю на разьеме АТХ ?
А из советов запуститься без 12В присоски и замерять напруги на основных узлах (ЮМ,СМ,память) как и советовал versal на процу естественно не будет.
Здравствуйте, форумчане!
Такая же плата, такая же проблема.
Итак - останавливается на POST E8-reset-E8...
При наличии батарейки - автостарт. Без нее - с кнопки.
Q289(Питания памяти DDR2) - 1.8
Q329(Питание CМ)-1.27
Q39(ЮМ предположительно, управляется U51(LD7120PS))-1.86
Процессор Celeron D 331 2,66 питание -1.35
Есть предположения?
Огласите ревизию PCB и версию BIOS.
REV 3.3
Bios не написан, но на сайте:
4 Мегабит ПЗУ
Лицензионный AWARD™ BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Virtual Dual BIOS
Пробуйте прошить bios или проверяйте с другим процессором, лучше на 800-й шине.
ок попробую - отпишусь.
