ото как это ? а сетевой чип сдуть
вырезал оба транзистора
ото как это ?
а сетевой чип сдуть и попробовать запустить ? (он не должен греется , где то рядом "беда" )
раз фена нет пожертвуйте чипом и срежьте бритвочкой (только предварительно замерьте питание на него , если на него завышенное питание то это его и греет смотреть даташит на сетевку)
Какие сопротивления на землю на разьеме АТХ ?
А из советов запуститься без 12В присоски и замерять напруги на основных узлах (ЮМ,СМ,память) как и советовал versal на процу естественно не будет.
