Доброго всем времени суток!Мне наконец-то "купилась" давняя мечта,это старушка - GA-60XET-C,с 4мя потёкшими конденсаторами,я их быстро заменил CAPXONом той-же ёмкости(3300 мкф х 10v),после чего плата запустилась без всяких проблем,и прошла все тесты.Я решил разогнать на ней процессор(давняя мечта разогнать,и сравнить с результатами разгона на ABIT-ST6 & ASUS TUSL2-C ).Обновил биос до последней версии (11с),и начал разгон.Всё шло удачно, мой Pentium III-S 1400 разогнался без проблем до 1745 mhz(стабильная работа) , но при перезагрузке компьютера блок питания начинал "свистеть" , и материнская плата не стартовала.Всё решалось выдёргиванием шнура питания из сети...После чего шнур снова вставлялся обратно,нажималась кнопка и компьютер нормально работал. Напряжение в биосе показывало 1.808v, место выставленных мною - 1.825, на меньшем напряжении плата запускается(немного меньшем),но система зависает при входе в Windows.На АБИТовской плате этот процессор работал на такой-же частоте,но напряжение было поменьше(1.725v)!Что мне нужно проверить,какие ещё конденсаторы могут отвечать за питание процессора,ещё на плате есть 4 конденсатора возле процессора по 1500мкф,на вид в полном порядке,стоит ли их заменить? Может вы что-то посоветуете по твердотельным конденсаторам,стоит ли их ставить на эту плату? Заранее большое спасибо!!!
заменить его, это первое, что приходит в голову. Целые с виду конденсаторы - не признак, что они хорошие. Но и менять, не проверяя, тоже не здорово.
Блок питания как-раз идеальный(дорогой,не китайский),свистят у него катушки только в момент перезагрузки(нехватка напряжения,или ток шалит).
Открою страшную военную тайну - почти все в нашей современной жизни китайское, кроме наших детей.
Если у Вас другое мнение - приводите производителя и модель БП.
Мой опыт подсказывает, что с данной платой блоки питания стандарта ATX 2.хх могут подкидывать всевозможные фокусы из-за того, что питание процессора берется с 5в, а 12в почти не нагружено.
Блок питания фирмы Astec ATX 200W , тянет и Athlon 3200+ на MSI-евской материнке,и кучу всего другого.Блок питания работает отлично,напряжение держит хорошо!!!Самое главное что с ABIT - овской материнкой он работает отлично,хотя с этой тоже,до момента перезагрузки...но тут не в блоке дело!
Идеального БП не существует.
Вы воткните другой БП, это быстрее, чем споры тут разводить.
Да это конечно всё хорошо,но может мне кто-нибудь поможет разобраться с конденсаторами на плате,и почему выдаёт 1.808v место 1.825v(притом с разными блоками питания результат одинаковый)?
Измеряйте тестером. Мало ли чего встроенный вольтметр показывает.
Измерял,всё правильно показывает!Я же в начале писал что на другой материнке этому процессору требуются меньшее напряжение для работы,а тут подымать уже некуда.
Так по питанию ядра вообщето напряжение стабилизированное
- В правильности измеренных напряжений вы уверены;
- В качестве БП тоже (и в том, что он подходит для данной платы)
- конденсаторы на 1500? Давно можно было поменять и забыть про них.
Что не устраивает?
Никто не мешает проверить тестером напряжение на конденсаторах VCORE и сравнить его с выставленными VIDами.
При чем тут конденсаторы и напряжение питаиня процессора? Отображаемое в мониторинге значение напряжения вообще никому ничем не обязано. При чем тут блок питания, когда стабилизация у VRM своя? И до кучи - материнские платы (современные) могут чего-нить корерктировать в напряжениях по своему разумению. Ну и погрешности никто не отменял...
