Gigabyte GA-7DXE как подключать Power LED и тп.
Мать Gigabyte GA-7DXE переставил в другой корпус, а как подключать Power SW и тп. не глянул.
В инструкции пишет что нужно для заземления 4-е контакта которых в новом корпусе нет.
Ещё нужны контакты анод (+) и два катода (-). Нехватает 1-го катода.
Ещё непонятно где (+) и (-) у HDD LED, Power SW, Reset SW и куда +/- тулить.
Это из монуала офсайта:
motherboard_manual_ga-7dxe_e28.jpg24.68 КБ
Будет ли правильно так разместить?
motherboard_manual_ga-7dxe_e28_v2.jpg 22.81 КБ
Если я не так подключу +/- этих контактов может ли оно сгореть?
Аватар пользователя Bishop
Тестер в помощь, если мануала мало. На мамке вызвонить землю по разъёму труда не составит, так же как и определить А, К у светиков на морде... в баню тестер.
Если у светодиодов перепутаете + и - то они просто не будут светиться, ничего не сгорит. Главное кнопки воткните куда следует.
Индикатор питания воткнут правильно, остальные можете методом тыка, никогда не запоминал цоколёвки панелей...
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
А смысл у гигов всё рядом написано у остальных производителей где-то на плате нашкрябано как чего подключать - единственное что не у всех понятно написано(только пару плат видел где проблемно разобраться, но взяв в руки тестер и потратив пару минут всё стало очевидно)
