Тестер в помощь, если мануала мало. На мамке вызвонить землю по разъёму труда не составит, так же как и определить А, К у светиков на морде... в баню тестер.
Если у светодиодов перепутаете + и - то они просто не будут светиться, ничего не сгорит. Главное кнопки воткните куда следует.
Индикатор питания воткнут правильно, остальные можете методом тыка, никогда не запоминал цоколёвки панелей...
Тестер в помощь, если мануала мало. На мамке вызвонить землю по разъёму труда не составит, так же как и определить А, К у светиков на морде...в баню тестер.Если у светодиодов перепутаете + и - то они просто не будут светиться, ничего не сгорит. Главное кнопки воткните куда следует.
