Приветствую всех!
Попалась мать Gigabyte GA-8ILFT
Micro-ATX под 478 сокет
Были вздуты конденсаторы по +12v 2200*16
N306AD по всем выводам КЗ( N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs 30V, 50A, 6m§Ù)
Оба этих транзистора находятся в КЗ
7030BL -нормальные.
Есть в качестве донора мать дохлая на i-865 DFI
там по питанию процессора стоят PHD108NQ03LT -6 штук и T40N03LT-3 шт
Немогу найти на них даташиты.
Если взять транзисторы заместо N306AD и поставить T40N03LT,то и 7030BL тоже лучше заменить на PHD108NQ?
Или 7030BL лучше оставить родными ,а заменить только выгоревшие N306AD?
На что лучше поменять N306AD на T40N03LT или на PHD108NQ03LT?
Вроде и то и другое подходит?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51328/FAIRCHILD/FDD7030BL.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85655/PHILIPS/PHD108NQ03LT.html
Не они случаем ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да,они.
Значит для N306AD более подходит замена на T40N03LT,а для
7030 -PHD108NQ03LT(Хоть и напряжение меньше зато ток больше?)
Тему можно считать закрытой.
Нашёл тему здесь на сайте про то,что часто на Gigabyte GA8LD533 и GA8IR533
выгорают эти транзисторы (N306AD и FDD7030BL) и их рекомендуется менять на K3639 и K3638
Заменил.
Помимо этого ещё обнаружил APM3055 на питание СМ заменил на IRF2905
Материнсая заработала.
