Gigabyte GA-8i945GZME-RH нет запуска.
принудительно не стартует,
греется U47 LM393L
блок питания исправный...
подскажите пожалуйста дальнейшие действия...
Еще раз максимально подробно описываете проблему ("нет запуска" - не стартует основной источник питания или что-то другое, "принудительно не стартует" - что подразумевается под принудительностью, "греется" - как именно греется (примерная температура) и т.д.) и результаты диагностики.
мать не стартует... ни писка... ни визга... кулеры стоят...
в дежурном режиме температура LM393L порядка 80 градусов... начинает подпахивать паленым...
PW_On - 5V
КЗ по цепям питания нет...
комп сестры...работал в соседней комнате... слышу орет... захожу... трещит спикер (не пищит, а трещит)... монитор потух... выключили пилот- потом признаков жизни больше мать не подавала...
по словам сестры- комп раз пять до этого самопроизвольно перезагружался...
то, что проблема в материнке сомнений нет.
ток по схемотехнике, плиз, помогите... а то лет 5 тестер в руках не держал... да и в материнках кроме вздувшихся конденсаторов ничего не менял...
Помогать отслеживать схему по фотографии очень сложно, а тем более при фото такого каКчества. Сильно сомневаюсь, что найду похожую плату среди хламника.
26 Окт 2009 - 21:53 Erstmann
Даже и не знаю, поверить, или нет...
греется U47 LM393L
Приведите, что на её выходах с открытым коллектором - выводы 1 и 7. И питание - вывод 8, хотя как-то не верится, что в дежурном режиме на неё пошло свыше 36V...
Поглядел на первую попавшуюся плату от Gigabyte (средней похожести) и наблюдаю, что имеющаяся LM393 используется в коммутаторе +5VDUAL (один силовой транзистор коммутатора в корпусе типа SOT-363, p-канальный, а второй - TO-263/TO-252, n-канальный).
ладно...завелась мамка... помогла чистка плотного еле-еле заметного налета пыли жесткой щеткой и спиртом...
lm393 греться перестала, но южный мост как кипятильник... как быть? (раскаляется за пару секунд)
так оставить сослаться на это? rom.by/forum/GA-8I945GZME-RH_greetsja_juzhnyj_most
где напругу померять??? (на каком транзисторе или мик-ме)???
PW_On - 5V
Риторический вопрос - зачем я написал варианты ответов на некоторые вопросы?
завтра фото заменю...биг спс за внимание...
блок питания ТОЧНО целый!!! на другом компе проверял,
с другого на неё... никакого эффекта!
