Приветствую всех форумчан. Вчера без каких либо причин перестала включаться GA-8I945GZME-RH. После передергивания проца и памяти появились признаки жизни. Без вставленного 4-х пинового питания мать на кнопку реагирует, обороты кулера нормальные, СМ и ЮМ холодные. Вставляю питание проца(4 пин), обороты кулера еле-еле и греется ЮМ. Мамка стартует, на монитор выводит данные BIOS, проц, память. Доходит только до определения HDD. На этом все, на клаву не реагирует. Проц, память подставлял, эффект тот же. Есть китайская POST карта PC Analyser. зависает на коде 26. Как замеряю напряжения выложу. Может уже есть какие соображения?
Про БП ничего не сказали. Видео используется встроенное? PCI-видеокарты нет? А если периферию отключить?
БП исправный, на данный момент подключен на 350 Вт с рабочего компа. Видео встроенное. Кроме PC Analyser ничего не подключено.
Тогда диагностика.
Первые замеры:
Q286 G3.8 D4.9 S1.8
Q288 G2.9 D1.8 S0
Q289 G5.5 D1.8 S1.5
Q287 G3.9 D1.5 S1.3
Вызывает сомнение Q289.
По USB короткого нет.
Биос шейте для начало.
Вы бы указывали, кто где установлен, а то народ не поймёт. Q289 - питание ЮМ? Я лично криминала не вижу. А импульс на затворе тогда уж лучше осциллографом смотреть.
Клаву не видит, поэтому прошить не могу. При старте диоды не ней моргают, и все.
Заменил ШИМ AZ324, Q289, без изменений.
Сейчас только заметил, сетёвка 88E8001 греется градусов 45-50, это нормально? Может попробовать её просто снять?
