Добрый день!
Принесли это тело с вариантом "Работало и перестало".
Плата не запускается с кнопки PwOn. Осмотр платы на мехповреждения ничего не выявил. Коротышей по питаниям не наблюдается.
При включении в сеть на БП проседает 5Vsb до 2.5 вольт и начинает раскаляться этот полевик.
После ликвидации полевика с платы 5Vsb проседать перестало, напряжения на площадках стали 0, 0, 5.02.
Плата принудительно стартует, но дальше FF дело не идет.
К сожалению, ни одного Р-канального полевика под рукой сейчас нет, попытаюсь купить аналог, отпишу результат замены.
Подскажите, куда копать, пока не достал полевик.
Вложение | Размер |
board1.jpg | 56.73 КБ |
+5VDUAL используется в стабилизаторе питания памяти, в стабилизаторе +3VDUAL и +3VDUAL_SB (Q36 и KQ1, если я не ошибаюсь). Также используется для питания устройств, подключенных к USB и PS/2 (через самовосстанавливающиеся предохранители).
Ясенько... значит, коротыш где то на портах и т.п.? Поковыряю...
Поковырял. Хм.. уважаемый maco, а подскажите поподробнее, что может висеть на этой линии и давать коротыш на землю? USB и ps/2 разъемы целые, преохранители 5V на них - тоже. Но коротыш меряется и там. Откинул питание преобразователя памяти - коротыш все равно остался. На apl1117 на входе коротыш, на выходе - нет. Я бы отпаял, да неудобные выводы у него.... Куда копать дальше?
Предохранители снимите и проверьте еще раз.
PointLess писал(-а): Сняли L17?
Если проблема останется, то снимайте Q36 и KQ1.
Нет. Не снимал. Вывод Vcc от платы отпаял.
upd Нашел! Оказалось коротыш был в разъеме vga, там на 9 пин подавалось +5. Дорожку отрезал, кз как не бывало. Осталось придумать что делать с полевиком, ибо предыдущий отпаялся, что называется, навсегда... Что за напасть! На дохлых платах навалом просто N-канальных, а вот P-канальных ни одного нет... Придется все-таки на радиорынок ехать завтра.
Забил на поиски полевика напрочь. Напаял туда с ближайшего трупа одноамперный шоттки, в итоге на шине вышло 4.70, все заводится и работает. Как говорится, дешево, надежно и практично. Тему можно закрывать!
