Доброго времени. Проблема, как я понял из прочитанного на форуме типовая: сгорел Q331 (Р06Р03G) около разъема питания АТХ24. Поскольку подходящей замены увы не нашел, поставил вместо него шотки SS12 (1A 20 В), что так же упоминалость на форуме. На истоке появилось 0,4В, на стоке 5В. Но к сожалению делу это никак не помогло. Батарейка в порядке, напряжение на power 5 В, reset 5 В. Конечно поздно уже спрашивать, но правильно ли я запаял шотки (сток к аноду, исток к катоду) ? Если так, то я замерил напряжения на подобной рабочей плате GA 8I945GZME-RH, на ней при подключенном БП на Q331 сток - 5В, исток - 5В. Где дальше смотреть? Мультик? Или как указано в типовых проблемах (Q288, 286, U86)
Есть такие соображения:
1. ревизию кто будет указывать? в разных ревизиях Q289 - в разных питателях, несмотря на это, работа у него такая - греться в составе линейного стабилизатора.
2. соответственно, зачем вы выпаивали транзисторы из разных участков, разных питателей ? если не нравится нагрев Q289, то каким боком к нему Q288?
3. по поводу нагрева L18 - осликом надо смотреть, а не мультиметром
Учитывая ваше "достаточно сильно" - т.е. субъктивную оценку, я бы не парился
Виноват, исправляюсь
1) Ревизия 3.9
2) Q289 выпаял потому что грелся, а 288 выпаял потому как звонился странно(в невыпаяном состоянии): то в кз, то нет.
3) А вот это печально... Осцилографа нет, и не предвидится(
Мерил термопарой, 40 градусов. За пару минут работы подозреваю, что это плохо. Хотя... опыта у меня немного, Вам виднее
Вернулся наконец к этой плате, мысль сейчас такая по нагреву мосфета Q289 (40T03GH) - заменить его на 70Т03GH, у него Rds меньше намного (9 против 25) . Одно что Vgs чуть меньше (20 против 25). Но я думаю что напряжение на нем вряд ли превышает даже 10 В. Можно ли так сделать?
Читали выше написанное?
ерундой маетесь, учитывая информацию про 40 градусов.
