Gigabyte GA-945GZM-S2 не запускается
Имеется плата GA - 945GZM-S2. Отключилась нормально, а вот включаться болше не захотела. При визуальном осмотре обнаружил вздутость двух конденсаторов EC166 и EC167.
Замена конденсаторов не помогла.
На плате ни чего не греется (всё холодное), такое ощущение, что нехватает какого-то напряжения. Включить можно от кнопки Power, а вот выключить нельзя. Попробовал выпаять для проверки два транзистора, но аккуратно не получилось. Может кто знает где точно, что сгорело, что-бы уже наверняка выпаивать. Могу даже напряжения на транзисторах написать, благо успел замерить до выпайки:)
Вот эти самые напряжения:
OFF
Q184 - G=-5v; S=-5v
Q187 - G=-1,23v; S=1,7v
Q286 - G=-3,5v; S=-5v
Q288 - G=0v; S=0v
Q289 - G=0v; S=0v
ON
Q184 - G=6v; S=0v
Q187 - G=-1,2v; S=1,6v
Q286 - G=-3,2v; S=-4,7v
Q288 - G=-0,25v; S=-0,25v
Q289 - G=10,3v; S=0v
Аватар пользователя rzdpasha
Сейчас придут уважаемые гуру и отправят тему в песочницу. Огласите напряжения на близлежащих мосфетах, на контактах Reset, RW_ON, памяти, A15 PCI, источников 3.3 и 5В БП. Вздувшиеся конденсаторы очевидно относятся к питанию оперативки наряду с дросселем и мосфетом. Маркировка 16-и ногой микросхемы? Напряжения на её ногах? Напряжение дежурки БП? Другой БП имеется?
Представленные измерения не отражают напряжений на стоках (Drain) транзисторов.
Напряжения огласил в первом посте. Наименование 14-и ногой микросхемы LM 324. А вот остальные напряжения уже не смогу дать.
"А вот остальные напряжения уже не смогу дать." Это почему? По причине отпаянного Q288? Проверьте транзистор по методике, изложенной на сайте, и, если претензий нет, то установите на место и продолжайте измерения. И, кстати, откуда взялись отрицательные значения напряжений? Вот методика.
По вашей мамке нашлось: 945GZM-S2. Один случай похож на ваш со вздутыми EC167, EC166.
Да, мой случай едентичен предыдущему "GA-945GZM-S2 типовуха" - однако. Буду искать и менять ISL6520 U86, аналог LD75120 (именно LD, а не APW).
столкнулся с этой же проблемай на 2-х мамках решил проблемк замной кандёров и шима ISL6520 U86 заменил на isl-9202 свё пошло мама стартует работает стабильно =)
zmeik (гость) писал(-а):
заменил на isl-9202
RT9202:).
P.S. ISL6520 и RT9202 имеют некоторые различия, которые было бы неплохо учитывать при замене.
Аватар пользователя Rimlen
Такая же мама, питания нет нигде, ни на фазах CPU,RAM,SB и NB, везде нули и конечно все холодное, вентиль на проце крутится, БП в норме и все напряжения от него на маме есть, PW_On,Reset, BAT в норме. Что не дает запускаться Шимам питания мамки никак не соображу, где копать ?
Rimlen писал(-а):
где копать ?
Традиционно - на кладбище, если нет желания читать маркировку элементов, искать и читать документацию на эти элементы, думать, измерять интересующие напряжения, делать соответствующие выводы.
