Доброго времени суток!
Напряжения:
PWR_ON - 3.13
FINTEK F71889F
76 PWSIN# до нажатия 3.28, проседает в момент нажатия PWR_ON до 0.7-1.7
77 PWSOUT# 3.12 - 3.12
78 S3# 1.79 - 1.79
79 PSON# 0.0 - 0.0
80 PWROK# 2.86 - 2.86
При принудительном запуске замыканием PWR_ON на разъеме питания, напряжение на дросселях в цепи питания процессора 1.12 В, на пост-карте нет RST и CLK вне зависимости от отсутствия/наличия процессора.
Опыта не много, буду благодарен за любую помощь в поиске неисправности.
Все замеры на MIO, как я понимаю, сделаны при принудительном запуске БП.
Делайте замеры на MIO в штатном режиме. Напряжения на 76, 77, 78, 79 ногах до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW.
Замеры делались в штатном режиме. После дефиса значения после нажатия PWR_ON
Решил промерить еще раз, замкнул случайно 79-80, теперь автостарт, останов на коде 0b (видео?) через пару минут простоя код меняется на 0с и с PCI-E и PCI видеокартами.
При нажатии PWR_ON пропадают RST и CLK, при повторном нажатии появляются.
Если плата включается штатно, к чему в названии темы Не включается PWR_ON и замеры напряжений на MIO?
Она и не включалась на момент написания сообщения. Напряжения присутствовали, реакция на нажатие PWR_ON на 76-й ножке была, судя по изменению значений, но включения не происходило. На остальных ножках изменений не было.
В свете 79 PSON# 0.0 - 0.0 (первого сообщения) слово не включалось имеет какой-то новый смысл, особенно вместе с Напряжения присутствовали.
Давайте как-нибудь определимся, что с платой:
1. не включается. Нет реакции на кнопку PW_SW.
2. включается, но нет осмысленного старта, посткоды не бегут (или останов на каком-то посткоде).
Не было реакции на кнопку PW_SW.
Теперь есть? Или автостарт при включении БП? Если автостарт, то при удержании кнопки плата выключается?
Теперь ситуация вернулась к исходной. На пост-карте горит светодиод +3.3 AUX, реакции на кнопку PW_SW нет. Перемычки на разъеме питания нет. Напряжения (после дефиса значения во время нажатия PW_SW):
76. 3.28 - 0.10
77. 3.28 - 3.28
78. 3.12 - 3.12
79. 1.87 - 1.87
Скорее всего, ошибся при первоначальном замере. Прошу прощения за невнимательность.
Я бы попробовал MIO сменить. Что-то не реагирует он у Вас на нажатие кнопки.
Да и на 79 выводе, если он идет напрямую на 14 вывод ATX, какое-то неправильное напряжение, как будто резистор подтяжки оторван.
Спасибо за помощь! Скорее всего придется менять. Некорректная работа на лицо. То не включается, то автостарт и останов на пост-коде 0b.
