Gigabyte GA-946GMX-S2 останавливается, на посткарте код 66h
Gigabyte GA-946GMX-S2 стартует нормально, и сразу на посткарте код 66h, где копать не знаю.
мамка такая gigabyte.ru/products/page/mb/ga-946gmx-s2
БП новый (проверен, работает) CPU Пентиум E6600 (3Ghz), USB не замкнуто, на Ресете 3,3вольт, на PWon 5вольт
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя rzdpasha
Напряжение на батарейке? CLR CMOS не пробовали производить?
Аватар пользователя Vladimir_T
CPU Support List смотрели?
Напряжение на батарейке 3,01 вольт CLR CMOS не помогает.
CPU Support List смотрел, там есть Е6600, но частота указана 2,4 а реально этот проц 3,06Ghz
Аватар пользователя savely
Хе-хе. Они-таки немножко разные...
Core 2 Duo E6600 - Конро.
Pentium E6600 - Вольфдейл.
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E6600_BOX_1066_LGA775_52351.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Pentium_E6600_3.06_1066_LGA775_94534.html
А кому счас легко...
У меня этот CPU Intel Pentium E6600 3.06 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц LGA775
Получается он его не держит? его вообще нет в списке.
Плата не работает с процами 45 нм. Ищите совместимый процессор;)
ок, тема еще актуальна, как найду проц, продолжу
Нашер проц Celeron 351 (3.2) он поддерживается мамкой, теперь на пост карте сперва No codes, а через пару секунд Reset (на экране карточки), а светодиод RESET на пост карточке не горит. Напряжение на контактах PWon 5,01 вольт, на RESET столько же
Странно, после 3 минут включения почему то сильно греются резисторы около процессора (R60) все три, сам процессор, кондеры большие около проца и микросхема около ЮМ, прочитать название не могу, лупы нет, а под микроскоп не влазит (вижу надписи 7803092, на плате промаркирован как U10), сам ЮМ еле теплый. В дежурке ничего не греется.
Siriusbug писал(-а):
Аффтар жжот
