Как было дело(со слов хозяина)
Материнская плата GA-965G-DS3 погибала в течении пяти дней.При работе уходила в перезагрузку, но не грузилась.Помогало все вытащить и вставить обратно.В последний раз умерла в работе,просмотр фильма,ушла в перезагрузку и написала востановление биоса с HDD... далее ничего не происходило, ее еще раз перезагрузили и вобщем то на этом всё.
Все компоненты были проверены.Все рабочее.Только одна планка памяти не завелась на новой материнской плате на чипсете P35. Сама планка ко мне не попала, так что на сколько она мертвая не известно, но с ней , по словам хозяина, новая мать не грузится.
Что имеем на данный момент(мама + проц):
На пост карте POST 00
Все элементы греются в приделах нормы, кроме контроллера Gigabyte SATA2 температура 54 градуса(причем без процессора он единственный тоже греется до 54).
Fireware на этой маме нет так, что на TSD грешить не приходится.
Сокет 775 пропаян насквозь, не BGA. Хотя на отвал все равно проверил, без результата.
При попытке измерить чаcтоту на кварце возле клокера ICS, мама зависает, перестат реагировать на ресет, если его замкнуть и подержать, мама выключается по питанию , а через пару секунд снова включатся. Сам клокер имеет температуру так же порядка 50 градусов, но один раз разогрелся порядка 100, метод мокрого пальца аж зашкворчал. Думаю это из-за срыва генерации кварца при измерении, хотя не уверен.
Вобщем у меня только два варианта:
Северный мост убит планкой памяти, хотя мало вероятно
Какая-то проблема с биосом в следствии глючной планки памяти
Подскажите ,что вероятнее из этих двух и может я еще что-то проглядел, может есть еще направления для копания)
Я бы на Вашем месте сразу перешил BIOS, дабы исключить проблему - которая является на мой взгляд легко решаемой
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Пару раз попадались именно такие матплаты с убитым Gigabyte SATA2 - греется до некомфортной для пальца температуры.
После его выдёргивания обе матплаты завелись, правда, лишились двух SATA-разъёмов фиолетового цвета и единственного IDE-разъёма.
Но это можно пережить.
Но БИОС прошить в первую очередь желательно.
Спасибо. Статистику по Gigabyte SATA2 и хотелось услышать, так как поиск не дал однозначного результата. Температура действительно характеризуется как некоммфортная.
На счет перешить БИОС вы правы конечно, но ввиду отсутвия программатора на данный момент, это даже сложней, чем убрать Gigabyte SATA2
Как сделаю то или другое отпишусь обязательно.
Сие нехитрое устройство собирается на коленке минут за 20 примерно. Раз уж Вы занимаетесь ремонтом - то об инструменте стоит подумать в первую очередь , да и материала по перешивке SPI на нашем сайте выложено немало
