Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
Нет у меня такого лобаза, к сожалению. Зато есть небольшое количество плат доноров. И есть интернет с электронными магазинами и барахолками.
P.S. Речь ведь пока даже не идет о замене, только о пропайке - и уже не рентабельно. Потому и написал.
На СМ под верхним левым углом, зазор между платой и чипом меньше, чем на всем чипе, видимо радиатор придавил этот угол и шары раздавил. Прогрев поможет или только катать?
Мягко говоря, очень сомнительно. Возможно только при одном условии - температура чипа была близкой к температуре плавления припоя
Нюансы: мост в центре платы, безсвинец.
ну а в чем еще может быть проблема? питания все присутствуют, биос перешит был, мосты греются нормально, не каляться.
Мой предыдущий пост нечего не опровергает, и из него не следует, что СМ, цокет, ЮМ, как впрочем, и любая другая деталь на плате, не могут иметь плохую пайку. Я только высказал свое сомнение насчет прижима - возьмите любой дохлый BGA и протестируйте гирями, на каком весе начнется деформация шаров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А так же указал на нюансы - с чем придется столкнуться при пайке. Я же не знаю Ваш опыт в BGA - пайке и какое у Вас оборудование.
угу, понятно)
Осмотрите дорожки возле СМ, возле крепления кулера, цокет (внимательно!!!)
ИМХО С1 без памяти у глюкобайта... эт три причины - биос, несовместимость оборудования (проц-мозги), север..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
на такой же плате в точности такая же проблема! помогла прошивка биос на программаторе минипро , прошивка бета 10F
