Купил заведомо неисправную материнскую плату. История (выключили и больше не стартовала, не ремонтировалась, не разгонялась)
Внешним осмотром дефектов не обнаружено (потемнения нет)
Реагирует на PWRSW (включается, кулера крутятся, POST CARD показывает 00, светятся диоды FRAME и CLK. (с процессором еще не включал) и нормально выключатся при зажатии на 5 сек PWRSW.
Прозвонил относительно земли - замечаний по USB нет, а вот пару конденсаторов, трнзисторов звонятся на землю, но после включения на них есть напряжение.
Нашел "транзистор" который при включении начинает греться, но несильно и не всегда почему то. При дежурке на него тоже подается напряжение.
Перенес в Песочницу.
Сделал замеры напряжения
PWRSW - 5.03
RESET - 3.39
USB - 5.04
GS1085LD 2.17|3.42|5.04 (тот что греется при включении)
И я так понял напряжение моста: 2 "транзистора" и драйвер сними.
на транзисторах P1703BDG
4,38/1,80/1,67
4,24/1,67/1,54
напряжение на дроселе CPU 1.11 c CPU и 0.48 без CPU
Вложение | Размер |
plata.jpg | 104.24 КБ |
plata_2.jpg | 153 КБ |
по предоставленным данным, совет только один возможен - отнесите на диагностику. И там, с огромной вероятностью, дело кончится прогревом моста, нормальным запуском и чёрным пакетом с зелёным крестом.
...ложки нет
Спасибо за ответ.
Какие данные еще предоставить, вы напишете.
2. Понятие "звонится", мягко говоря, весьма бесполезно.
3. Вроде бы никто не мешает поглядеть на типовую схему включения.
С процессором запускается через секунды 4 выключается. пост коды не идут.
Как сделаю замеры напряжений, напишу.
Сделал замеры напряжения, добавил в описание.
Куда дальше двигаться? И что добавить.
И при включении на пост карте CLK светодиод через секунду притухает.
Забыл добавить,что при подключении БП напряжение на батарейку не поступает.
какое нахрен ещё напряжение на батарейку?? На неё ничего и не должно поступать. Или я чего-то не знаю про эту, вроде бы обычную, плату?
т. 89276219324
Я ремонтами не занимаюсь
, у меня плата M2NPV-VM и она "умирает", была севшая батарейка, но при подключении БП на неё поступает 3,3 В.
Вот я и подумал что на всех платах дежурка должна приходить.
gs1085ld это не транзистор а Low Dropout Voltage Regulator
Three Terminal Adjustable or Fixed Output
Voltages 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V
Отсутствует явные измерения по стабилизатору питания памяти (хотя косвенно - вполне нормально), по стабилизатору VCC12_HT, может еще что-нибудь забыл. Не указан используемый процессор.
Приветствую,
ситуация абсолютно аналогичная автору. Тоже плата "полежала", отдали после апгрейда. Теперь с памятью не заводится, при вытаскивании пищит что нет памяти.
Я вообще в ремонт никогда не ударялся, когда тут просили что-то померять, впадал в ступор. А вот сейчас нашёл это, как раньше проглядел - загадка! Там всё довольно подробно расписано
Напряжения соответствуют авторским, единственно не разобрался как правильно указать напряжение на GS1085LD, поэтому как смог
левая нога - 2,14
правая нога - 5,03
верхняя нога - 3,48
Память так же мерял в дежурке, надо в запущенном состоянии?
VDDSPD - 0.1
VREF - 0.12
VDD - 0.24
Так же не разобрался с процессором, там в примере дроселя P4 с AGP, а на этой плате ничего такого нету.
Тоже греется не всегда и не сильно, т.е. в дежурке уже "тёпленький". Ещё вот тут нашёл про удаления одного-двух транзисторов, в моей ситуации это поможет?
Так же по поводу моста, вообще реально прогрев если что осуществить только снятием охлаждения?
Ну снять эту медную байду, запустить на 2-3 минуты, авось кристалл сам себя и прогреет
И ещё одна просьба, если я всё правильно указал, можно тему из песочницы отправить в непесочницу?
