На материнской плате Gigabyte GA-G41MT-D3V REV 1.3 нет сети,но всё показывает что сеть работает!Mac адрес ,DHCP и DNS есть.Я подумал что сетевой чип не исправен и заменил его на новый и так как новый чип не имел mac адрес а только "000000000003",Я с помощью программы вбил нужный адрес,что был прописан на наклейке на материнской плате!Биос прошивал ,сами микросхемы биос в порядке.Не могу понять ,индикация активности мигает а сама сеть лампочка не горит или горит редко,Я увидел лишь один раз но потом она больше не загоралась.На дискретной сети работает нормально.Сама плата в остальном работает без нарекания.Сеть иногда появляется но тут же пропадает.Я пробовал команду ping своей сети,но её постоянно обрывает и она не стабильна.Что может мешать работе сети еще?
гнездо? трансформатор? сбитые компоненты?
...ложки нет
Гнездо менял!Сбитых элементов не увидел.Где тут трансформатор?
обычно в корпусе гнезда
...ложки нет
Я же полностью менял разъём сети!
За индикацию сети случайно не MIO отвечает?
да, я вполне понял, просто Вы спросили где трансформатор, не нужно так орать, я ещё неплохо вижу)
...ложки нет
Вот нашёл следы пайки,может чего не хватает?
Ещё когда запаивал сетевой чип,то было видно что две площадки на микросхеме спаяны,как Я не пытался их разделить,ничего не получается,наверное это одна дорожка!Контакт №47-48.
Удалось разъединить дорожки но ничего не поменялось!
Вы про тест-купоны?) там всё нормально, печатная плата уже сделана, всё хорошо.
может надо было почитать документацию на микру, которая что-то бы прояснила? Мне лень гуглить какой чип там использован, лень искать и читать его документацию...
Вы про светики в гнезде? Если интересно, и документация на чип так и не читается, то можно тестером и глазками последить откуда они растут...
...ложки нет
