Ревизия платы 1.0
Диагноз со слов человека, который до меня ее смотрел: кз в 12В. При включении вентилятор включается на секунду и все выключается. В цепи питания процессора стоят мосфеты A2726 и A2724 (корпус TDSON-8). Все А2726 пищат S-G. В выпаяном состоянии все звонятся правильно.
После этого плата попала ко мне. Замерил выводы PW - 3,3 V, Reset - 0 V. Включаю плату: вентилятор крутанулся - включился, и буквально через пару секунд включается снова и работает! Через разное время снова выключается и снова включается. Обратил внимание, что блок питания пишит, пока плата работает. Успел замерить напряжение на процессор: везде 1,13 В кроме первой фазы - на ней 0. Последняя фаза 1 В это питание контроллера памяти, правильно?
Теперь не знаю как и быть... С одной стороны не все в порядке в питанием проца, с другой на мультик грешу.
Я только осваиваю ремонт плат, сильно не судите. Если нужно уточнение - напишу.
а может и прокладка виновата, между флешкой и программатором. когда такую хрень хотите спросить, то неплохо-бы маркировку с флеши сообщать, рядом с маркой программатора, если уж сами не хотите утруждаться чтением его списка поддерживаемых микрух и правильным выбором... и уж если программатор попадает под подозрение, то (ну я бы наверно так сделал) бросаются нафиг все дела и решается этот вопрос, с пытками прогера разными микрами итп, ибо программатор как правая рука, ему доверять надо.
...ложки нет
Действительно, виноват(
MX25L3206EM2I-12G. Поддерживается программатором моим.
Конец рабочего дня, пятница, извиняйте.
К сожалению не располагаю запасом оных.
Была такая же проблемка, решилась перепрошивкой БИОСа
Дайте дампы БИОС на эту материнскую плату всё облазил не где нету B_BIOS и M_BIOS
Кто-то мешает воспользоваться оф. сайтом
Мне нужны дампы слитые,а на оф.сайте для флешки и так далее у меня мамка стартует и выключается резервный биос не спас.
Сами то поняли тот бред, что написали? Сливают дамп не из флешек, а с волшебного кувшинчика?
Может, диагностику делать надо, а не волшебный биос искать по всем форумам?
duberman, на микросхеме биоса и на офф сайте идентичные биосы. Была бы эта плата под рукой, не поленился, сделал бы дамп. Сравнили бы ради интереса:) Возможно сама микросхема виновата, на Гигах часто встречал такое, что после замены микросхемы плата оживала. Разумеется это не панацея и предварительную диагностику нужно делать.
Наверное - да, понял. Скорее всего имел ввиду, что на оф. сайте файлы для прошивки с USB брелка, но вышло мозголомно, не с первого раза понял.
duberman: обычный самораспаковывающийся архив. Распакуйте и шейте.
Во блин, дожили до счастливого будущего, даже это объяснять приходится.
igils, а из чего это следует? Утилита не запускается локально с HDD? Или где-то есть прямое указание про USB?
