Ревизия платы 1.0
Диагноз со слов человека, который до меня ее смотрел: кз в 12В. При включении вентилятор включается на секунду и все выключается. В цепи питания процессора стоят мосфеты A2726 и A2724 (корпус TDSON-8). Все А2726 пищат S-G. В выпаяном состоянии все звонятся правильно.
После этого плата попала ко мне. Замерил выводы PW - 3,3 V, Reset - 0 V. Включаю плату: вентилятор крутанулся - включился, и буквально через пару секунд включается снова и работает! Через разное время снова выключается и снова включается. Обратил внимание, что блок питания пишит, пока плата работает. Успел замерить напряжение на процессор: везде 1,13 В кроме первой фазы - на ней 0. Последняя фаза 1 В это питание контроллера памяти, правильно?
Теперь не знаю как и быть... С одной стороны не все в порядке в питанием проца, с другой на мультик грешу.
Я только осваиваю ремонт плат, сильно не судите. Если нужно уточнение - напишу.
Прямых указаний, что флешка - это USB брелок нет, но все давно привыкли называть именно так.
Все это - плоды моих умозаключений, основанный на чтении всякой дури на форумах.
Надо было оффтопом выделить.
Серега, я не про то, как привыкли называть USB флешь-драйв. Я про то, что никаких указаний, что надо использовать его только - на оф. сайте нет, поэтому не стоит потакать автору, который в плену собственных иллюзий ищет непонятно-что и при этом не удосужился почитать форумы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Естественно, что на оф. сайте такое не напишут. Я не собирался потакать автору, это была просто попытка расшифровать его послание
Говорю же - забыл оффтопом пустить, а сейчас уже поздно.
P.S. мы их не перевоспитаем... Только сегодня стучали в личку, хотели биос, что спокойно берется с оф. сайта, и не надо никаких лишних манипуляций с ним делать - просто запустить exe... Послал на сайт - молчит, возможно - обиделся, хотя не первый раз объясняю ему, что и как...
Точно такая же проблема.. Был загнут контакт в сокете... выровнил небыло изображения... перепрошил биос все работает как швейцарские часики... Там две флэшки в обе флэшки залил один и тот же биос с официального сайта гигабайт... может кому поможет
