На данной матаринской плате не работают все USB 2.0 порты, 3.0 работают. Чип SLJ88 менял на всякий(на новый), не помог. Может есть схема у кого?
По выводам USBRBIAS/USBRBIAS# проверьте.
А есть вообще что-нибудь типа бордвью на эти платы? Чтобы долго не искать этот резистор. Или может Вы знаете его место? Выводы BP25 и BM25, но куда идут трудно искать.
Где находится - без понятия. Отслеживается стандартно - глазами и мультиметром. P.S. Да и без отслеживания можно проверить, если ЮМ снят.
А чего там серьезного можно посмотреть? Там всего один резистор стоит и весит как на схеме, 22.6 om.
GH14 писал(-а):А чего там серьезного можно посмотреть?Да ничего серьезного. Проверка соответствия схеме. Но неужели надо сначала плакаться, что "куда идут трудно искать"?
Ну ниужели это хаб? До замены хаба не работали usb 2.0 порты, купил 2 штуки новых, уже обе поставил, но ничего не изменилось.
